Amplifier 4 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Итого. Попросили помочь с машиной. Пригнана в Украину из США как незаводная и без механических повреждений. HS CAN как и MS CAN тупо на массе. Откинув разъемы блоков вычислил следующее: Закороченый CAN на массу в блоках: DSC(ABS), AWD и AFS. F_BCM приземляет CAN Lo до 0.8В. (уже поменял на другой) TCM и EPS не выходят на связь. Проверил питание на разъёмах - в норме. Живые блоки PCM, SAS и щиток По MS CAN трудно сказать однозначно, но почти все блоки закороченые по CAN'у на массу, и мёртвый R_BCM (почти все элементы на плате КЗ). Есть теория, что стрельнули электрошокером чтоб списать по страховке автомобиль... Пока ищутся блоки и CAN трансиверы (для попытки воскрешения) хочу понять где взять кодировки конкретно этого автомобиля и справится ли с этой задачей ForScan? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядюшка Ли 134 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Подробнее про мазду можно? Сори не посмотрел шапку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier 4 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Поработав с паяльником, покурив даташиты пришёл к выводу: все трансиверы серии ххх1040 в корпусе sop-8 одинаковые по выводам и взаимозаменяемые. Купив более десятка TJA1040 подкидывал на убитые платы. Четыре блока вылечил (BSM-L, AFS, Clima и Radio). Учтите, что в старых гамнитолах две КАН шины: одна MS-CAN (бортовая), другая внутренняя для блоков Bluetooth и Navi. Обратите внимание, что из пачки купленых TJA1040 у меня более половины были бракованые в разном виде. В одних Rx или Tx дохлые, в других CAN закороченый... Итого на сегодня HS_CAN: Блоки PCM, IC, SAS, EPS живые. Блок AFS - отремонтировал - замена транссивера. Блок FBCM поменял, закодировал. Был убит Кан транссивер UJA1078A50W. Блок TCM - убитый. Поменяли мозги. Работает. Блок AWD - выгорели ноги UART процессора на КАН транссивер. Жду другой блок. Блок DSC (ABS) - дырка в процессоре. Даже две дырки. ВОПРОС ЗНАТОКАМ: насколько знаю, б\у блок ABS не будет работать. Как занулить блок или адаптировать? Блок SSU. Ту интерестно. Блок типа живой. Ключом по кнопке включает зажигание. LF_Control_Unit работает, НО нет сигнала STATE на ножке K. Там 0-0,2В уровень логики чего мало для открытия транзистора. Транзисторы целые. По ходу где-то умерла подтяжка. Ещё косяк по запитке Keyless_receiver. На плате SSU стоит по ходу управляемая КРЕНКа "50DVB7" и она выдаёт 2,7В из положеных 5В. Даташита на него нет. Ресивер при 5В жрёт целый ампер... Буду лечить думать как его вылечить.... Итого на сегодня MS_CAN: R_BCM - поменял, закодировал. Был полностью убитый. RADIO - отремонтировал - замена транссивера. CLIMA - отремонтировал - замена транссивера. SIRIUS - замена транссивера не выходит на связь и пох нам американское цыфровое радио. BSM L -отремонтировал - замена транссивера. BSM R не заработал. Замена. Инерестно то, что дохлые датчики высокого давления топлива, MAP и MAF. Так же датчик высоты пола для AFS. По ходу банально была гроза и каким-то разрядом убило много электроники снаружи автомобиля и зацепило салонные блоки. Далі буде. Beshko, Davik и shatei 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Полицаи из «пушки» глушат при задержании... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier 4 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Может быть. Но на машине ни царапины. Зато под капотом и под наружными панелями очень много песка. Такое ощущение, что машина стояла по среди поля под сильным ветром.... Это уже не важно. Главное запустить все системы и завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier 4 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Результат: Ни в одном блоке не было VIN'а. Соответственно не было синхры. Блок двигателя, как оказалось, без зануления не мог пришиться к машине, хотя блок вроде родимый. Стартует и едет. Остался АБС с ошибкой U2300.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
