yaro93 0 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Здравствуйте, vin машины WDF63981513104911. Сломал задние датчики АБС на обоих сторонах при замене подшипников. задние провода и датчики АБС в комплекте с проводами и датчиками износа тормозных колодок имеют номера A6394404706 left и A6394404806 right. См фото. Стоимость этих номеров около 10тр каждый. Слишком много. Я решил купить только провода и датчики АБС и собрать жгут. Купил такие артикулы HCAME025 (right) и HCAME026 (left). Поставил и проверил DASом. DAS написал, что датчики не выдают импульсов, покрутил колеса рукой, поездил - DAS все равно пишет, что не выдают импульсов. Какие причины такого сообщения могут быть: неверно собрали подшипник и датчики, плохие датчики, контакты, блок ЕСП, какие еще? Можно ли было таким образом собирать жгут? Спасибо, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Сталкивался с таким что не оригинальные датчики не подходили. Там очень точно по току. 14-7мА по памяти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
