kladik 1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 3 минуты назад, Jozhicheck сказал: Большое потребление тока указывает на то, что умер процик, например, или что-то в его обвесе. так вот когда реле отпускает, то потребление падает до 30 мА, знаю что около 60 примерно должно быть на исправном, неужели может от нечего делать вот так камень умереть на ровном месте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Только что, kladik сказал: так вот когда реле отпускает, то потребление падает до 30 мА, знаю что около 60 примерно должно быть на исправном, неужели может от нечего делать вот так камень умереть на ровном месте... Сам ведь и отвечаешь на свой вопрос. Я же не зря кинул даташит, смотри распиновку, дальше тестер в руки и вызванивай. Делов на 5-ть минут. Кварц лучше не трогать, они боятся перегрева, если есть осциллограф смотри генерацию. Обычно поломки банальны, либо шнуры, либо где-то кз, писал ведь, внимательно проверь всю плату. Только что, Натоха сказал: Сам ведь и отвечаешь на свой вопрос. Я же не зря кинул даташит, смотри распиновку, дальше тестер в руки и вызванивай. Делов на 5-ть минут. Кварц лучше не трогать, они боятся перегрева, если есть осциллограф смотри генерацию. Обычно поломки банальны, либо шнуры, либо где-то кз, писал ведь, внимательно проверь всю плату. Проц просто так не умирает, всегда есть причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 1 минуту назад, Натоха сказал: Сам ведь и отвечаешь на свой вопрос. Я же не зря кинул даташит, смотри распиновку, дальше тестер в руки и вызванивай. Делов на 5-ть минут. Кварц лучше не трогать, они боятся перегрева, если есть осциллограф смотри генерацию. Обычно поломки банальны, либо шнуры, либо где-то кз, писал ведь, внимательно проверь всю плату. да уже по три раза пересмотрел, ничего не трогал, прошил то всего раза три, после первой еепром помер, сдул вообще её, прошил безкриптовой, всё работало... счётчик затикал, опять прошил, всё работало, а тут раз и замолчал... буду рыть, что поделаешь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 При подаче питания посмотри с помощью тестера какое реле срабатывает и на каких выводах появляется напряжение, потом (без питания) проверь куда идут. С этой цепи и начни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 2 минуты назад, Натоха сказал: При подаче питания посмотри с помощью тестера какое реле срабатывает и на каких выводах появляется напряжение, потом (без питания) проверь куда идут. С этой цепи и начни. срабатывают оба , отпускает то же оба, пины 9.10 камня через транзисторы, распечатаю схему карыча, буду рыть что куда идёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 одно реле подаёт питание на основной разъём, второе переключает антену, как бы нечему кз делать... ...сдул микросхему HTRC110 01T - при подаче питания реле перестали срабатывать... потребление упало до 110 мА ...погрел камень, кварц работает, но в диспетчере нет напряжения 1.8 в на ядре - хана камушку ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Привет, смотрю мучения продолжаются. Ты с проблемной цепью определился? Самое простое, это по очереди снять релюшки и посмотреть, после снятия какой упадет потребление тока. И озвучь, кроме 1.8 остальное есть? 3.3, 5. Что греется кроме стабилизатора? Осциллограф есть? Подскажу где и что проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 7 минут назад, Натоха сказал: Привет, смотрю мучения продолжаются. Ты с проблемной цепью определился? Самое простое, это по очереди снять релюшки и посмотреть, после снятия какой упадет потребление тока. И озвучь, кроме 1.8 остальное есть? 3.3, 5. Что греется кроме стабилизатора? Осциллограф есть? Подскажу где и что проверить. 5 есть, 3.3 есть, сдул микросхемы транспордера, потребление упало, реле перестали включаться при подключении питания, нет питания ядра(стаб внутренний в камне), ничего не коротил, не перепоолюсовывал, не перенапрягал... ...ослик есть китайский дсо128 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Посмотри что на 7, 8, 12, 18, 17, 24, 45, 54, 58, 64 ногах проца, только аккуратно с щупом, что бы соседние ноги не коротнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 13 минут назад, Натоха сказал: Посмотри что на 7, 8, 12, 18, 17, 24, 45, 54, 58, 64 ногах проца, только аккуратно с щупом, что бы соседние ноги не коротнуть. 7(3.3) 8(0) 12(0) 18(3.3) 17(0) 24(0) 45(3.3) 54(0) 58(3.3) 64(0) получается накрылся внутренний стабилизатор ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Как-то все очень странно, если бы проц "уехал", то на входе была бы просадка и грелся бы, а при обрыве не было бы потребления тока. А у тебя греется 5-ти вольтовый стаб и "о" на выходе проца, причем 3.3 не садит. Либо не внимательно смотришь, либо не договариваешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 1 минуту назад, Натоха сказал: Как-то все очень странно, если бы проц "уехал", то на входе была бы просадка и грелся бы, а при обрыве не было бы потребления тока. А у тебя греется 5-ти вольтовый стаб и "о" на выходе проца, причем 3.3 не садит. Либо не внимательно смотришь, либо не договариваешь. у меня сейчас потребление 15 мА всей платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Что сдул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 7 минут назад, Натоха сказал: Что сдул? транспордер 2 микросхемы, на плате осталась логика, и кл-микросхема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Так ты почти все обесточил, как диагностировать будешь? О, с фотками повеселей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 9 минут назад, Натоха сказал: Так ты почти все обесточил, как диагностировать будешь? О, с фотками повеселей я так понял что с 8 пина должно выходить 1.8 в ? а у меня там 0 полный... а если подцепить внешнее 1.8 на лм-ке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Нельзя, точно проц спалишь. Без питания, 8-й на минус сколько сопротивление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 37 минут назад, Натоха сказал: Нельзя, точно проц спалишь. Без питания, 8-й на минус сколько сопротивление? порядка 140 кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Только что, kladik сказал: порядка 140 кОм Хорошо, а в момент подключения питания на 8 есть что-нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 1 минуту назад, Натоха сказал: Хорошо, а в момент подключения питания на 8 есть что-нибудь? скачок до 0.4 вольта и плавно до нуля за пару секунд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Уже что-то, плохо что в этой разводке нельзя "отрезать" 8. А поднимать не советую, ломаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 7 минут назад, Натоха сказал: Уже что-то, плохо что в этой разводке нельзя "отрезать" 8. А поднимать не советую, ломаются. "приподнять" для проверки выхода питания ядер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Только что, kladik сказал: "приподнять" для проверки выхода питания ядер ? Приподнять для проверки регулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 1 минуту назад, Натоха сказал: Приподнять для проверки регулятора. если приподнявши на нём окажется 1.8 (или ещё какие то цепи задействованы для регулировки), то получается что то сажает (один из ядер) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Направление правильное, что-то просаживает и скорей всего в обвязке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
