Carprog не определяется
VovAS
Только что, Derek-12 сказал:
спасибо, принял.
На твоём фото д5 похоже наоборот стоит.
да...
23 часа назад, kladik сказал:
сильно греется микросхема под номером 1
помогло смена корпуса, видно "уставшая" была
...что за тест?
AT91SAM7s256_test.rar
а есть ветка по джилинку ?
пока "боролся" с карпрогом - "завалил" jlink v8
На всё о принтере есть хороший мануал по восстановлению если прош слетела.JLINK_____JTAG.pdf
6 часов назад, Derek-12 сказал:
мало прав на скачку...
В 10.04.2018 в 10:30, Derek-12 сказал:
всё нашёл, не помогло,
не видит сам-ба камень -:(
  • 2 недели спустя...
Уважаемые подскажите,
карпрог стал потреблять почти 280 мА,
сильно греется пятивольтовая кренка ?
Только что, kladik сказал:
Что на входе и на выходе кренки? Если на входе питание занижено, сними кренку и снова проверь, не будет изменений смотри ёмкости. Если просаживает на выходе то либо сама кренка "легла", либо в цепи на выходе "КЗ". Дай больше информации по замерам.
5 минут назад, Натоха сказал:
на входе 12 вольт
на выходе 5,
ёмкости целые,
после минуты работы щёлкает реле и падает до 30 мА
1 минуту назад, Натоха сказал:
Карпрог какой?
Ёмкости как проверял?
на еср метре
карпрог без криптоеепром 4.01
при подаче напряжения или с усб или внешнее,
щёлкает реле сразу(какое определить не смог)
после минуты оно отсчёлкивается и потреблени сразу падает до 30 мА,
сам карпрог отображается в диспетчере как неопознанное устройство...
а как вообще проверить - камень живой или нет ?
2 минуты назад, Натоха сказал:
Есть возможность выложить фото платы с 2-х сторон?
Даташит и осциллограф.
понятно,
но если флеш стёрта, он по идее должен определяться как то в диспетчере, а не опознанное...
понятно,
Нет.
Для начала нужно пробежаться по плате в режиме прозвонки на предмет кз или обрыва (емкости, диоды, резисторы). Еще попадались обрывы в переходах самой платы, попадает влага и переход спревает. Прозвони буферы, каждый элемент. Потом сразу станет ясно где проблема.
а должны срабатывать реле при подаче питания ?
42 минуты назад, Натоха сказал:
А каком реле идет речь?
те два что стоят на плате,
у меня не зависит
от усб или внешнего подаю питание они срабатывают.
а через минуту отпускают...
1 час назад, kladik сказал:
Никакое реле не должно срабатывать. А Carprog должен определяться как HID-устройство.
http://lib.chipdip.ru/245/DOC000245354.pdf    5-я страница.
Только что, Jozhicheck сказал:
Это если он исправен.
36 минут назад, Jozhicheck сказал:
определяется как неизвестное устройство,
в свойствах ошибка 43...
37 минут назад, Натоха сказал:
надо попробовать сменить кварц и через сам-бу попробовать подцепиться...
Большое потребление тока указывает на то, что умер процик, например, или что-то в его обвесе.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
