Derek-12 4 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 В 09.04.2018 в 18:24, Derek-12 сказал: Показать спасибо, принял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derek-12 4 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 На твоём фото д5 похоже наоборот стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 В 09.04.2018 в 18:29, Derek-12 сказал: На твоём фото д5 похоже наоборот стоит. Показать да... В 08.04.2018 в 19:32, kladik сказал: сильно греется микросхема под номером 1 Показать помогло смена корпуса, видно "уставшая" была ...что за тест? AT91SAM7s256_test.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 а есть ветка по джилинку ? пока "боролся" с карпрогом - "завалил" jlink v8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derek-12 4 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 На всё о принтере есть хороший мануал по восстановлению если прош слетела.JLINK_____JTAG.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 В 10.04.2018 в 07:30, Derek-12 сказал: На всё о принтере есть хороший мануал по восстановлению если прош слетела.JLINK_____JTAG.pdf Показать мало прав на скачку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 В 10.04.2018 в 07:30, Derek-12 сказал: На всё о принтере есть хороший мануал по восстановлению если прош слетела.JLINK_____JTAG.pdf Показать всё нашёл, не помогло, не видит сам-ба камень -:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 В 10.04.2018 в 07:30, Derek-12 сказал: На всё о принтере есть хороший мануал по восстановлению если прош слетела.JLINK_____JTAG.pdf Показать Уважаемые подскажите, карпрог стал потреблять почти 280 мА, сильно греется пятивольтовая кренка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 В 21.04.2018 в 14:49, kladik сказал: Уважаемые подскажите, карпрог стал потреблять почти 280 мА, сильно греется пятивольтовая кренка ? Показать Что на входе и на выходе кренки? Если на входе питание занижено, сними кренку и снова проверь, не будет изменений смотри ёмкости. Если просаживает на выходе то либо сама кренка "легла", либо в цепи на выходе "КЗ". Дай больше информации по замерам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 В 21.04.2018 в 15:01, Натоха сказал: Что на входе и на выходе кренки? Если на входе питание занижено, сними кренку и снова проверь, не будет изменений смотри ёмкости. Если просаживает на выходе то либо сама кренка "легла", либо в цепи на выходе "КЗ". Дай больше информации по замерам. Показать на входе 12 вольт на выходе 5, ёмкости целые, после минуты работы щёлкает реле и падает до 30 мА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Карпрог какой? Ёмкости как проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 В 21.04.2018 в 15:22, Натоха сказал: Карпрог какой? Ёмкости как проверял? Показать на еср метре карпрог без криптоеепром 4.01 при подаче напряжения или с усб или внешнее, щёлкает реле сразу(какое определить не смог) после минуты оно отсчёлкивается и потреблени сразу падает до 30 мА, сам карпрог отображается в диспетчере как неопознанное устройство... а как вообще проверить - камень живой или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Есть возможность выложить фото платы с 2-х сторон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 В 21.04.2018 в 15:44, Натоха сказал: Есть возможность выложить фото платы с 2-х сторон? Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 В 21.04.2018 в 15:24, kladik сказал: а как вообще проверить - камень живой или нет ? Показать Даташит и осциллограф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 В 21.04.2018 в 15:47, Натоха сказал: Даташит и осциллограф. Показать понятно, но если флеш стёрта, он по идее должен определяться как то в диспетчере, а не опознанное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 В 21.04.2018 в 15:50, kladik сказал: понятно, но если флеш стёрта, он по идее должен определяться как то в диспетчере, а не опознанное... Показать Нет. Для начала нужно пробежаться по плате в режиме прозвонки на предмет кз или обрыва (емкости, диоды, резисторы). Еще попадались обрывы в переходах самой платы, попадает влага и переход спревает. Прозвони буферы, каждый элемент. Потом сразу станет ясно где проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 а должны срабатывать реле при подаче питания ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 А каком реле идет речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 В 21.04.2018 в 17:42, Натоха сказал: А каком реле идет речь? Показать те два что стоят на плате, у меня не зависит от усб или внешнего подаю питание они срабатывают. а через минуту отпускают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck 25 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 В 21.04.2018 в 17:04, kladik сказал: а должны срабатывать реле при подаче питания ? Показать Никакое реле не должно срабатывать. А Carprog должен определяться как HID-устройство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 http://lib.chipdip.ru/245/DOC000245354.pdf 5-я страница. В 21.04.2018 в 18:43, Jozhicheck сказал: Никакое реле не должно срабатывать. А Carprog должен определяться как HID-устройство. Показать Это если он исправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 В 21.04.2018 в 18:43, Jozhicheck сказал: Никакое реле не должно срабатывать. А Carprog должен определяться как HID-устройство. Показать определяется как неизвестное устройство, в свойствах ошибка 43... В 21.04.2018 в 18:44, Натоха сказал: http://lib.chipdip.ru/245/DOC000245354.pdf 5-я страница. Это если он исправен. Показать надо попробовать сменить кварц и через сам-бу попробовать подцепиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck 25 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Большое потребление тока указывает на то, что умер процик, например, или что-то в его обвесе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
