vova1970 17 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 TANGO Китай. Умер при апдейте. Всем привет! TANGO Китай. Куплено пару лет назад. В комплекте софт-апдейтер. Раз в пол года я проверял, нет-ли апдейтов. Вот неделю назад - прога сообщила что ЕСТЬ. Проапдейтил. Теперь зеленьій светодиод на Танго мигает и сообщение: Note: 1. Update for free. 2. Online update. 3. Synchronous update,always latest version. 4. If you have any question, please contact technical support. ------------------------------------------------------------------ Trying to connect with Tango... Tango connected ------------------------------------------------------------------ Reading information from Tango... T: 75 R: 76 T: 20 R: 54 61 6E 67 6F 20 52 46 49 44 20 70 72 6F 67 72 61 6D 6D 65 72 20 76 31 2E 30 20 6D 6F 64 65 20 62 6F 6F 74 2E 2E 00 T: FB FF FF FF R: 02 T: 20 R: 06 00 03 03 01 07 Firmware version: 3.001. ------------------------------------------------------------------ Tring to get lastest firmware from internet... Failed to connect with internet Как оживить девайс? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 179 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 2 часа назад, vova1970 сказал: TANGO Китай. Умер при апдейте. Всем привет! TANGO Китай. Куплено пару лет назад. В комплекте софт-апдейтер. Раз в пол года я проверял, нет-ли апдейтов. Вот неделю назад - прога сообщила что ЕСТЬ. Проапдейтил. Теперь зеленьій светодиод на Танго мигает и сообщение: Note: 1. Update for free. 2. Online update. 3. Synchronous update,always latest version. 4. If you have any question, please contact technical support. ------------------------------------------------------------------ Trying to connect with Tango... Tango connected ------------------------------------------------------------------ Reading information from Tango... T: 75 R: 76 T: 20 R: 54 61 6E 67 6F 20 52 46 49 44 20 70 72 6F 67 72 61 6D 6D 65 72 20 76 31 2E 30 20 6D 6F 64 65 20 62 6F 6F 74 2E 2E 00 T: FB FF FF FF R: 02 T: 20 R: 06 00 03 03 01 07 Firmware version: 3.001. ------------------------------------------------------------------ Tring to get lastest firmware from internet... Failed to connect with internet Как оживить девайс? Спасибо! Может не все так страшно. Дело в том, что так он пишет если не находит обнов. И если нет подключения к сети, тоже так же пишет. Что происходит при запуске софта? У меня зеленый моргает, как только воткнул в USB. А когда запускаешь софт- гаснет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 1 час назад, vasil1975 сказал: Может не все так страшно. Дело в том, что так он пишет если не находит обнов. И если нет подключения к сети, тоже так же пишет. Что происходит при запуске софта? У меня зеленый моргает, как только воткнул в USB. А когда запускаешь софт- гаснет. Думаю что страшно. У меня два Танго. Оригинал и Китай. Оригинал себе работает. Софт для чипов китайский уже китайское Танго не видит. В диспетчере устройств вместо ТАНГО - КОМ порт. Раньше зеленьій загорался только при чтении чипа. Тест Танго дает такое: Tango software ver.:1.107.7 Tango firmware ver.:0.0 (UNKNOWN) Tango serial: 0030080512500105 Verifying installation -Directory "Tango Scorpio-LK": OK -Repack.exe: OK -maker.chm (maker help file): OK -main.chm (main help file): OK Check Admin privileges -User is Admin Test hardware -Driver is loaded. OK -Test FT245 chip: test-1 OK -Test FT245 chip: test-2 OK -No response from hardware processor Test Server connection -Internet connection: OK -Server status: OK -------------------------------------------- Errors detected: -No response from hardware processor Power failure. Change USB cable, try another USB port or another PC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
