Прошу помощи.
После реболла процессора ЭБУ ...,вставляю ключ включаю зажигание...панель загорается,пытаюсь завести,а реакции ноль...стартер не крутит ничего не происходит... ощущение что не считывает ключ,помогите,что делать,где взять пин для прописки если проблема в этом...машина Ситроен С4 2006 года?!
  В 24.02.2020 в 15:03, Александр91 сказал:
Показать
А он вообще отзывается? Мож с этого начать!?
Ну вся приборка загорается,километраж пишет... вечером попробую сканер подключить...
  В 24.02.2020 в 15:33, Александр91 сказал:
Показать
и с какого перепугу ей не загораться даже без эбу!?
Простите,я чайник,как понять отзывается или нет?И может быть что после реболла все слетело к чертям???
  В 24.02.2020 в 17:02, Александр91 сказал:
Простите,я чайник
Показать
Стесняюсь спросить...А как с такими познаниями вы делали ребол процу... и зачем???
Начнем с самого начала...
Если авто запускалось, зачем делали ребол?!
Как определили что требуется ребол?
Когда грели плату, лак (компаунд) чистили?
Фото ЭБУ???
0012
Abs/esp ECU com error interments
Steering wheel fault
Speed control error "
Постоянные ошибки...машина не крутится больше 4500 оборотов...
На датчик коленвала вместо массы и 5+ идёт 2.5+ и 1.5+
Поменялись все датчики какие были,метки...вкинул денег немеренно...попадал на аферистов...
Наткнулся на форумах на людей с такой же проблемой ,все помогло замена ЭБУ,а один человек сказал что ему помогло реболл процессора...вот и решил начать с этого... только теперь она вообще не заводится...
  В 24.02.2020 в 17:22, Vkcto сказал:
Показать
1623
0012
  В 24.02.2020 в 17:34, Renault Electronic сказал:
Показать
Перегрели...🤔🤔🤔
Эбу вообще выходит на связь???
  В 24.02.2020 в 17:44, Александр91 сказал:
Показать
Вместо того, что бы найти адекватного спеца вы тупо пристрелили тачку.......мило. Каким образом вы собрались ее поднимать с познаниями с уровнем "чайник"?
Осталось взять в руки сканер, который гарантированно видел до ребола ваш эбу и попытаться подключиться к нему...... И даже то, что вы с вероятностью в 5% подключитесь не гарантирует вам вообще ни чего.
А начать следовало бы с нормального оформления темы в частности инфо о автомобиле ибо "Ситроен С4 2006 года"....... дайте угадаю - белая?
  В 24.02.2020 в 18:08, cyberbob сказал:
Показать
Простите... Ситроен С4 2006 vts 2.0 бензин 177 лошадиных ЭБУ Mm iaw 6lpa.03
  В 24.02.2020 в 18:16, Александр91 сказал:
Показать
Если сканер подключится,какие должны быть мои действия??
Показать
ЭБУ Mm iaw 6lpa.03
Показать
я что то в этой жизни пропустил? фотку кладите.... и прицельную фотку того че вы там на реболили
  В 24.02.2020 в 18:18, cyberbob сказал:
Показать
Фото ЭБУ???
Показать
да мать вашу итить..... фотка шилды, плату с обеих сторон в нормальном разрешении если уж вообще ее выкладываете
  В 24.02.2020 в 18:23, cyberbob сказал:
Показать
Плату с другой стороны не смог разобрать,если у вас есть мастер в Киеве буду благодарен,не буду забирать ваше время...
  В 24.02.2020 в 18:31, Александр91 сказал:
Показать
о чем я и говорил в начале..
Показать
я даже представить боюсь тогда как вы его отреболили.......
И теперь у вас 2 пути - либо найти такой же эбу и пересадить еепром со старого в новый (я уж не знаю осилите ли ибо проц уже отдал скорее всего богу душу).... либо найти того, кто всётаки починит тачку. Второе предпочтительнее даже на фоне того, что еепромки достаточно терпеливые к перегревам.
  В 24.02.2020 в 18:56, cyberbob сказал:
Показать
там проц точно уложил.  такие процы не каждый может паять, а он решил его просто прогреть. там своя технология пайки.
Я за второе...но в Киеве проблема с мастерами...я говорю уже на аферистов попадал...если у вас есть контакты буду благодарен...
  В 24.02.2020 в 19:03, genazainck сказал:
Показать
Я ничего не дал,сдавал в ремонт.
Показать
 вам правильно здесь сказали. пока не поздно отдайте спецам. иначе будет памятник не рукотворный
Показать
а я о чем....подогрева не было, пока он жарил плату сквозь проц, камню явно жить расхотелось
  В 24.02.2020 в 19:04, genazainck сказал:
Показать
Отдам...скаже кому...😭😭😭
  В 24.02.2020 в 19:04, Александр91 сказал:
Показать
а теперь идите в этот ремонт и процем прямо по роже ибо так реболить низзя!!!
Показать
Скажите, может легче будет купить б/у блок,и залить новую прошивку туда и не парить никому мозг???
