evgen_saki 0 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 На A91 иногда от не штатного ксенона включается antihijack так один клиен вышел до ветру на королле 150 а дело было зимой ,хлоп пикнула двери закрыла и заорала и все это пока стряхивал и прятал вот так какой то бред,на старлайнах никогда такого не встречал.кнопки на брелках дохнут это да,корпуса гавнецо...но чтоб в охрану становилась или хайджек включала ни с таго ни с сего бред.не в этом проблема тамя на кан и не надеюсь, стараюсь делать по аналогуМои знакомые установщики из Севастополя умудрились без CAN постаить экселент с автозапуском на BMW Х6,я бы на это не подписася бы никогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Есть подделки старлайн, оля китай китай. Такие блоки не принимают в ремонт в сервис центре НПО старлайн. Вот ваши и глюки )А91 отработанная система косяков по вине системы особых нет У старлика глюки идут в навороченых версиях либо переходных сырых вечно не доделки Потом правят Кнопки на брелках это только косяк сильных нажатий и не терпеливых клиентов (задержка диалога) По поводу х6 Прикольно на тачке за 4000000р увидеть концевичек засверленый в стойку и закрепленый на строительный саморез ) перевернись инженер концерна БМВ в гробу Им там и место ) На заводе с 2000года иммигранты с китая трудятся И извенения Типа извените но мы нашли не доработку в нашем шедевре мысли за ваше бабло и вам следует встрять где, то чтобы отвалить бабла за исправление нашего косяка- чтобы снова передвигаться С удовольствием за рулем до следующего места ремонта )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 какой то бред,на старлайнах никогда такого не встречал.кнопки на брелках дохнут это да,корпуса гавнецо...но чтоб в охрану становилась или хайджек включала ни с таго ни с сего бред.не в этом проблема тамМои знакомые установщики из Севастополя умудрились без CAN постаить экселент с автозапуском на BMW Х6,я бы на это не подписася бы никогда Так то мы с клиентом в поддержку старлайна звонили на громкой связи и спец starовский сам спросил нет ли колхоз ксенона на машине !Там на а91 в первых прошивках был включен антихайджек в заводских установках , но после многих случаев с вкючением сего режима заводские настройки изменили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Так то мы с клиентом в поддержку старлайна звонили на громкой связи и спец starовский сам спросил нет ли колхоз ксенона на машине !Там на а91 в первых прошивках был включен антихайджек в заводских установках , но после многих случаев с вкючением сего режима заводские настройки изменили Вот именно на первых а сколько лет уже серия А 91 выпускается?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 1191 11 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 какой то бред,на старлайнах никогда такого не встречал.кнопки на брелках дохнут это да,корпуса гавнецо...но чтоб в охрану становилась или хайджек включала ни с таго ни с сего бред.не в этом проблема там Была такая беда с хайджеком на 91-ом, у соседа на старой авео. Сигналка точно оригинальная, ставил я (установщик со стажем), ксенона на машине не было. Он приходит и говорит - у меня пистолетик горит на экране. Ничего толком выяснять не стали, сошлись на том что сам нечаянно нажал кнопки. А хотя я подумал - как можно случайно при работающем двигателе зажать и удерживать две кнопки на брелке?))) Может у них действительно есть какой-то косяк с этим самым хайджеком, надо выяснить этот вопрос... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeykr 46 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 всем приветне далее как во вторник ставил а93 на киа рио 2010 с акпп, при первом запуске обнаружился глюк. зажигание, стартер, двигун завелся, а стартер продолжает крутить. пришлось быстро оторвать провод стартера. после проведенных исследований оказалось что пропал отрицательный импульс зажигания на желтом проводе шлейфа идущего к блоку силовых реле запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 всем приветне далее как во вторник ставил а93 на киа рио 2010 с акпп, при первом запуске обнаружился глюк. зажигание, стартер, двигун завелся, а стартер продолжает крутить. пришлось быстро оторвать провод стартера. после проведенных исследований оказалось что пропал отрицательный импульс зажигания на желтом проводе шлейфа идущего к блоку силовых реле запускпосмотри здесь http://www.ultrastar.ru/337/35136возм твой вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Starline a91 последние версии.Код ошибки на брелке - L9N .Проявляется при резервировании мех.кпп .брелок при этом кратковременно теряет связь до остановки режима резервирования.Как вариант,перепрограмировать №12 таблицы 2 -активизация поддержки зажигания при раб.двигат. из пункта 1-автоматически впункт 3 -при поднятии ручного тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeykr 46 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 посмотри здесь http://www.ultrastar.ru/337/35136возм твой вариантпервым делом вскрывал, там уже нет диода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 если контроль по тахо програмирован и сигнал некорректен - будет крутить около 6сек...так?или у тебя сейчас на ЧЖ "-" висит, соотв из релейного блока +...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 День добрый Вопрос кто сталкивался с ремонтом брелоков С проблемой высадки батареек что а91 что е90 бывают обращения кто подскажет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Обычно окислы в районе пик контроллера , да и часто бывает брелки от статики помирают ,и работают не адекватно (кнопки выполняют другие команды или не выполняют ни какие) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Окислы связанны с залитием жиром ? либо не промытой платой? Вопрос связан с абсолютно новыми брелками Брелки глючные только Б6 Б9 первые диалоги Все остальное с кнопками вина хозяев (сильные руки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Двое клиентов было по гарантии a94 каюк от статики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 про брелки ,действительно от статики выходит из строя трансивер W94R01.но есть ещё одно но , эта микросхема может переходить в режим гиперчувствительности ,тем самым увеличивая время приёма и как следствие больше затраты энергии.вот документик от производителя,может кому пригодится. зеленая кнопочка справа. Рекомендации по ремонту.pdf punks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 У китайских брелков батарейки на меньше хватает, чем у оригиналов. А так окислы, бывает солевые батарейки пихают и они вытекают, да и сами батарейки просроченные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 может кто в теме нужно прошить starline messenger m20 , а то звонишь на него и обрывается связь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 8 часов назад, kyzka сказал: может кто в теме нужно прошить starline messenger m20 , а то звонишь на него и обрывается связь.. для прошивки нужен специальный прогер от стара и переходник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polo 1 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Здравствуйте подскажите пожалуйста, можно ли поставить сигнализацию старлайн А 91 на форд фокус 2012 года, с МКП или нужно с кан ставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 8 минут назад, Polo сказал: Здравствуйте подскажите пожалуйста, можно ли поставить сигнализацию старлайн А 91 на форд фокус 2012 года, с МКП или нужно с кан ставить? можно, но гемороя больше.с КАН взято почти все управление. вот ссылка на пример установки http://www.ultrastar.ru/6304/6305 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polo 1 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 22 минуты назад, maksa2306 сказал: можно, но гемороя больше.с КАН взято почти все управление. вот ссылка на пример установки http://www.ultrastar.ru/6304/6305 Большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 В 5 ноября 2015 г., motorchik сказал: Starline a91 последние версии. Код ошибки на брелке - L9N .Проявляется при резервировании мех.кпп .брелок при этом кратковременно теряет связь до остановки режима резервирования. Как вариант,перепрограмировать №12 таблицы 2 -активизация поддержки зажигания при раб.двигат. из пункта 1-автоматически в пункт 3 -при поднятии ручного тормоза. Та же песня ,ставил на ниву 21214 и после резервирования фонит антенна ,хотел видео заснять да клиент торопился А фонит на всю мощу , и рядом тачки забивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleksii Abasov 1 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Купил сигналку starline A91 dialog в прошлом году, работала без проблем, но возникла недавно такая ситуация. Ставлю на охрану, срабатывает центральный замок, машина ставится на охрану, но через пару секунд двери открываются. Машина остается на охране, но с открытыми дверями. Посоветуйте, что делать? keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 32 минуты назад, Oleksii Abasov сказал: Купил сигналку starline A91 dialog в прошлом году, работала без проблем, но возникла недавно такая ситуация. Ставлю на охрану, срабатывает центральный замок, машина ставится на охрану, но через пару секунд двери открываются. Машина остается на охране, но с открытыми дверями. Посоветуйте, что делать? К нормальному мастеру обратитесь)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 И до этого форума клиенты добрались/ Снова какой-нибудь опель форд или француз + экономия на CAN модуле В моем городе, и чипы из ключей ковыряют, и кан не ставят А как диодную развязку дверей сделать они не знают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
