Vectra C psg 16 нет сигнала на стартер
Obrivka
Здравствуйте. Может кто-то сталкивался? Opel Vectra c. Заменил ТНВД, сделал sps программирование, привязал. Ошибок нет. На стартер не реагирует. Нет сигнала с эбу. Заводится с пол тыка при перемыкании реле. В чем может быть проблема? В программировании или ТНВД?
Все разобрался. В конфигурации не был указан CIM модуль. Тема закрыта.
