-JZ- 107 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Попробуй прочитать не на столе а чиплодырем. (М7.9.7+ ОБДII) обьём вычитываемой памяти 832, в буте ты вачитываешь и еепром. А эти прошивки без еепрома. klin66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Сергей почту посмотри klin66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Судя по фото похож на М11-12,такой в буте лично читал-писал чиплодырём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Сергей почту посмотри напомни на которую смотреть у меня их несколько Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Serg Klintsov <[email protected]> твоя........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 ссылка действует сутки! качаем не тормозим! не забываем жать ЗЕЛЕНУЮ стрелочку https://yadi.sk/d/P_m1XUHUdAooc аднака не прокатила....не понимаю что не так. залил в буте этот мод...но чек не зажигает Сергей почту посмотри спасибо коля , эти есть у меня ...та же фича заливаю чек не зажигает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 все что есь)))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Вот пробуй эту. https://yadi.sk/d/jl2AxLDPdAs63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Я ж сказал,что с вортекса не пойдет,даные перемешаны.сравнивать и ручками адресацию правитьи под большим вопросом это.по некоторым фрагментам сдвиг на х10000 klin66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 В бут как переводишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 В бут как переводишь? один R с задней стороны передвигаю В чем трабл не понимаю пишу сток назад есть запуск, пишу любой мод подходящий по размеру и выше выложенный вовсе по идентам сходится - блок труп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 да вы скрин то гляньте!!!!! с 23 поста,как же она стартанет то? klin66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Т.е. как на М11-12,резюк передвигать.Софт на этой базе править нужно,от другой модели явно не пойдёт.Паша на МЕ7.9.7+ делал что-то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Паша на МЕ7.9.7+ делал что-то... в24 посту была от13года попробовал та же опа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Машино то другое) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Время вышло (скоро машинко отдавать) похоже ничего не выйдет из этой затеи...всем помогавшим спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 83 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Попробуй, одна с контролькой, другая безhttps://yadi.sk/d/83mZbwGAdAxMB Контрольная сумма автоматом не определилась, выбрал модуль подсчета КС ЭБУ Bosch M(E)797/M(E)797+/M78 принудительно.Если с этой контролькой ЭБУ не работает, значит там другой алгоритм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Приношу свои извинения если у кого то оторвал много времени, и еще раз всем спасибо за помощь. Проблема решена , и определена. Заключалась именно в загрузчике. Пиасини при считывании - записи модулем st10/// перемешивала адреса...соответственно блок стартовал только на дампе считанном пиасини(по этому же его не принимал редактор)Считал залил сток опенбоксом все ок. залил мод опенбоксом - и снова все прошло успешно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZmOtik 26 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 https://yadi.sk/d/_GU3krSMdBKUQ ссылка на прошивки ме797+ вортекс тинго 1.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZmOtik 26 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 загрузить можно и ломаным чиплодырем перевод в бут блока при программировании (картинка,пример) https://yadi.sk/i/0ZWxKYmMdBLE5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZmOtik 26 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 а вот и сам загрузщик чиплоудер 196...........т.к файл положить сюда не получается,только ссылка......... https://yadi.sk/d/4wPl-wVjdBLPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 посмотрел детально файл ,считаный пиасиниона понижает адресацию фрагментов ровно на h10000тоесть фрагмент находящийся по адресам (h18000 - h1e1f1) пиасини сохраняет в (h8000 - he1f1)исключение -самое начало файла -FA 00 00 02... вплоть до h6339вероятно,либо баг либа фича пиасини,либо неверно выбранный ST10Fxxxxx klin66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 спасибо за изыскания. буду иметь в виду , думаю еще кому то же пригодится эта информация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZmOtik 26 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 https://yadi.sk/d/_GU3krSMdBKUQ ссылка на прошивки ме797+ вортекс тинго 1.8 а у кого то еще есть вариации на эту тему? прошивки эти динамичные,пробывал все из этого пакета!прет хорошо,но.......... есть один нюанс!,при движении на любой передаче с нажатием тапком примерно 10%,+ - ,появляются сранные подергивания,типа как неисправность дроселя,и при движении на первой,типа к подъезду подъехать проблема!,а на стоке этого нет в любом режиме!!!,(по диагнозе и с дроселем и с педалью все гуд!бензонас,фильтр....все поменяно)......... чтобы это могла быть? есть у кого прошивки Ледокола в обнове,если были обновы??? или кто то может глянуть прошивки и что то поправить? DMITRIY677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITRIY677 21 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 а у кого то еще есть вариации на эту тему? Паулюса пробуй-баги холодного пуска исправлны. Клиент уехал довольный.. https://yadi.sk/d/Yn5DQ9kBdeksV markel35, Sanya77, ZmOtik и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
