МИИТя 0 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Приветсвую. Помогите определить в чем проблема. Исходники: -Jumper 2012г. Генератор самовозбуждаемый с проводком управления от ЭБУ -При включении зажигания загорается лампа АКБ, заводим мотор-гаснет. Далее после 10 секунд работы двигателя опять загорается лампа и уже не гаснет. - По лаунчу напряжение на Генераторе 14.2 , в сети 13.7 -Напряжение сети 13.7 при любой нагрузке. Что проверено: - проводок от Гены до ЭБУ -звонится - прокидывал параллельно проводу еще один (прям от пина на ЭБУ до фишки на Гене. - генератор проверен. Даже заведомо исправный подкидывали -все тоже самое Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Здравствуйте, ну а второй пин вы прозванивали на разъеме генератора? Плюс там есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Или генератор с 2.2 евро 5 на 2.2 евро 4 ставите или провод до ЭБУ поврежден . Я ставлю на то, что генератор не подходит easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Найдите в корпусе под блоком предохранителя вот этот разъем. Бывает он скисший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИИТя 0 Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 2 часа назад, DimidSPb сказал: Здравствуйте, ну а второй пин вы прозванивали на разъеме генератора? Плюс там есть? Там один пин выходит из генератора 2 часа назад, 31benz сказал: Или генератор с 2.2 евро 5 на 2.2 евро 4 ставите или провод до ЭБУ поврежден . Я ставлю на то, что генератор не подходит Но хозяин говорит что началось это недавно. Еще один момент-не включается вебаста догреватель. Со слов клиента это началось вместе. Типа генератор начал показывать лампочку акб и вебаста не запускается. С лаунча ошибок по вебасте нет 2 часа назад, DimidSPb сказал: Найдите в корпусе под блоком предохранителя вот этот разъем. Бывает он скисший. Все разЪемы под предохранителями я проверил. Сухие чистые. Этот разьем за какие цепи соединяет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Разъем проверили? По поводу Webasto за правой фарой находится датчик зеленого цвета. Это датчик температуры воздуха. работает он как силовой включатель. То есть на него приходит +12 вольт. на сколько я помню эти 12 вольт приходят с гены. Проверьте есть ли они там. И тупо перемкните контакты что бы запустить webasto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад22055 0 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Какая в итоге причина была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИИТя 0 Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Клиент так и ездит. Зарядка идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
