S.R.S 3 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 здравствуйте.авто лада приора с эбу м75 с генератора идет два провода возбуждения.провода заходят в эбу.такой вопрос какой там должен стоять генератор?с каким реле-регулятором? прблема в утечке тока 480ма при отсоединении фишки возбуждения все приходит в норму.ставил новое реле 897.3702 то же самое.может там нужно другое реле.генератор скорее всего поменян.клиент говорит как купил машину с такой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 9 минут назад, S.R.S сказал: здравствуйте.авто лада приора с эбу м75 с генератора идет два провода возбуждения.провода заходят в эбу.такой вопрос какой там должен стоять генератор?с каким реле-регулятором? прблема в утечке тока 480ма при отсоединении фишки возбуждения все приходит в норму.ставил новое реле 897.3702 то же самое.может там нужно другое реле.генератор скорее всего поменян.клиент говорит как купил машину с такой проблемой Номер у генератора есть??? что старый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 номера нет вроде фирма кзате я незнаю какой там стоял до этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 На клемму L какое напряжение приходит? При выкл зажиг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 напряжение не проверял но при отсоединении фишки в эбу появляется ошибка р2501.а при чем тут это?(напряжение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Поменял реле то же самое, замерли напряжение на клемме L 2.5в при выключенном зажигания, на DF 0,6в.одеваю фишку и сразу генератор возбуждается. Может дело в эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 10 минут назад, S.R.S сказал: Поменял реле то же самое, замерли напряжение на клемме L 2.5в при выключенном зажигания, на DF 0,6в.одеваю фишку и сразу генератор возбуждается. Может дело в эбу? Может в ЭБУ или что-то по дороге от ЭБУ до генератора, но не в генераторе. На "L" не должно быть никакого напряжения при выключенном зажигании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 То же склоняюсь к этому попробую сейчас реле поставить Китай трт5-01.если не поможет отсоединю фишку от эбу и посмотрю как будет Поставил трт и всё стало ок. Зарядка есть ток покоя стал 42 мА. Может зря все ругают это реле??? С данной системой где управление идёт через эбу ставится этот тип реле. А не 849.3702 орбита. Где два провода должен стоять трт а где один провод орбита. Трт можно поставить и с одним проводом но будут просадки при сбросе газа. Похоже эти реле совсем не аналоги. Это моё мнение. Прокатился по магазинам нет нигде в наличии, все предлогают орбиту. Надо заказывать, а который я поставил б.у щётки стерты хватит не надолго. Был ещё какой-то китайский не стал брать. Нужен именно TRT5-01. Оказывается это не Китай, а Германия фирма UTM. Есть ещё как пишут российский аналог 9454.3702.закажу оба посмотрим что получится Вот ещё аналог RR9058B UTM. На схеме вывода обозначаются как L и DF. А на орбите L и W. Вот его наверное и закажу. Российского аналога нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 UTM - это торговая марка московского Вольтажа. Изготавливаются в Китае, подаются как немецкие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Сейчас все заводы в Китае. Беру запчасти по генератора и стартера этой фирмы доволен, брака не было и ходят.подъезжал знакомый приора с блоком м17. 9.7 генератор кзате два провода, стоит реле Орбита. Замерли ток утечки всё ок, 80ма.просмотрел распиновка эбу, оказывается отличие от м75 в том что у него генератор не соединяется с мозгами. Контакты разъёма х1 17 и 48 не используются.Следовательно Орбита там будет работать нормально.Да и по-поводу контрольной лампы на щитке приборов с моей машиной, при включении зажигания загорается на секунду тухнет.как будто говорит о неисправности, с реле трт5-01 всё работает в штатном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 29 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 пришла новая запчасть, реле TRT5-01 . ставлю на машину зарядка, есть лампа работает в штатном режиме.думаю что все ок.проверяю ток утечки и он равен 790ма, стало еще хуже...я недоумении как так?беру старый регулятор с TRT5-01 с изношенными щетками.срезаю заклепки, отгибаю микросхему, и выпаиваю щетки.запаял туда новые, крышку посадил на саморезы, ставлю на машину и чудо все работает. ток утечки 48ма зарядка 14.2в при включенных потребителях. лампа зарядки работает в штатном режиме.отправил машину пока катается.вот такие запчасти контрафактные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 48mA- большой ток утечки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 В 01.03.2020 в 22:54, sapr сказал: 48mA- большой ток утечки... с чего вы взяли что для приоры это много? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 как я знаю- критический 50mA... А какой для приоры норма? При таком токе я начинаю утечку искать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 1 час назад, sapr сказал: как я знаю- критический 50mA... А какой для приоры норма? При таком токе я начинаю утечку искать... По моему до 80ма(100ма максимум 1,2вт лампа) нормально,Форд,Опель при засыпании по 60-80ма,долго утечку искать будете🙂 На нашемарках старых как бы вообще ,ноль ма должно быть там ничего нету ,что активно без зажигания и закрытых дверях,выключенных потребителях😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 да правильно максимум 100ма.как это нету а магнитола?а сигнализация?а эбу двигателя? блок комфорта полюбому 0ма никогда на приоре не будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
