Zerop-52 71 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Всем привет. Автомобиль УАЗ Патриот 2017 года. Ситуация: уверенны брелки. Задача: отключить штатную охранную систему или прописать новые брелки. Для того чтобы прописать новые брелки требуется хотя бы один ПДУ из прописаных/обученных. То есть не катит... Для отключения пробовал: с помощью "МоторМастер", "Сканматик", "диагностика электропакета уаз 2.1" (новее не нашел) пробовал изменить конфигураци, в том числе "запрет штатной охранной сигнализации- ДА"- выдаёт "конфигурацию не удалось изменить" или "блок отклонил запрос". Сделал вывод что софта для "316300-6512021-10" (устанавливались с 2016 года) у меня нет, и в интернете найти не смог. а то что есть подходит только для "3163-6512021" (устанавливались с 2013 до 2016 года). Что делать?... Помогите плз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 37 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 В 18.02.2020 в 11:27, Zerop-52 сказал: Всем привет. Автомобиль УАЗ Патриот 2017 года. Ситуация: уверенны брелки. Задача: отключить штатную охранную систему или прописать новые брелки. Для того чтобы прописать новые брелки требуется хотя бы один ПДУ из прописаных/обученных. То есть не катит... Для отключения пробовал: с помощью "МоторМастер", "Сканматик", "диагностика электропакета уаз 2.1" (новее не нашел) пробовал изменить конфигураци, в том числе "запрет штатной охранной сигнализации- ДА"- выдаёт "конфигурацию не удалось изменить" или "блок отклонил запрос". Сделал вывод что софта для "316300-6512021-10" (устанавливались с 2016 года) у меня нет, и в интернете найти не смог. а то что есть подходит только для "3163-6512021" (устанавливались с 2013 до 2016 года). Что делать?... Помогите плз Для прописки ключей, надо чистить МДВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 23 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Ешё раз привет. Вопрос порешал благодаря str-alex с форума ЧипТюнер. Суть: Если штатная охр система в режиме охраны, то требуется заменить Епром блока управления электропакета на новый или забить его FF...., , меняем блок управления водительской двери и перезаписываем туды ПДУ. Если система НЕ в режиме охраны, то меняем только блок управления водительской двери и перезаписываем туды ПДУ. timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 ребята помогите советом уаз патриот 2014 г утеря всех ключей эбу мотора ме 17.9.71 103 7539916 эл пакет 3163 6512021 , машина в режиме охраны нужно восстановить систему подскажите последовательность действий чтобы прописать чип ключа необходимо иметь 3 чипа чистых pcf 7936 , 1 заливаем необученый еепром в эбу мотора ,2 потом забиваем ff еепром злекктропакета 3,прописываем 3 чипа все ли верно ? если что не правильно пожалуйсто поправьте изходя из прочитаной информации нужно менять блок кнопок водительской двери ,может не менять этот вопрос пока остается открыт что с ним нужно делать В 24.02.2020 в 02:37, Zerop-52 сказал: , меняем блок управления водительской двери и перезаписываем туды ПДУ. обязательно менять блок или есть какой нибудь вариант без замены? еепром например почистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 17 минут назад, timon1976 сказал: изходя из прочитаной информации нужно менять блок кнопок водительской двери ,может не менять этот вопрос пока остается открыт что с ним нужно делать Если ПДУ есть (были), то чистить или покупать новый. Если не было-можно оставить старый. 18 минут назад, timon1976 сказал: еепром например почистить епрома там нет. там PIC 16F689 timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 нигде не нашел инфу как чистить может подскажет кто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 1 минуту назад, timon1976 сказал: как чистить может подскажет кто ? Программатором который их поддерживает. Дамп можно поискать на чиптюнере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 дамп необученого епром моторника не могу найти3263376301430 VS35B473 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 попробуй TC1724 eeprom чист.17.9.71.bin timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
