Sergej 114 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Используя Guide2j уже 2 раза ставил 07.2014 на Lenovo X200.И оба раза уперся в одну проблему.Не знаю как сконфигурировать SDnetControl, чтоб работало с Part D.SDnetControl видит что подключен Part D, но сделать например тест не активно.Если запускаю DAS, то Part D становится активным и возможен тест и DAS работает.Если запускаю XENTRY и выбираю более новую машинку, то не находится мультиплексор, он пытается найти что-то по WLAN.. Что нужно где подправить, чтоб он не искал другие приборы а работал с Part D? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej 114 Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Перелопатил кучу информации, сравнивал конфиги с рабочей программой 2013 года.Тогда решил попробовать переставить SDnetControl (инсталяшка на DVD), воткнул образ диска и о ЧУДО без запущенного DASа, Part D увиделся!!!! Далее методом тыка выявил, что как я запускаю Alcohol 120%, то Part D спустя приблизительно секунду появляется, и XENTRY при этом нормально работает.Как только закрываю Alcohol 120%, то и Part D пропадает...С такой системой уже можно работать, остались полевые испытания... А говорят, что в технике чудес не бывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bwl 39 Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Используя Guide2j уже 2 раза ставил 07.2014 на Lenovo X200. И оба раза уперся в одну проблему. Не знаю как сконфигурировать SDnetControl, чтоб работало с Part D. SDnetControl видит что подключен Part D, но сделать например тест не активно. Если запускаю DAS, то Part D становится активным и возможен тест и DAS работает. Если запускаю XENTRY и выбираю более новую машинку, то не находится мультиплексор, он пытается найти что-то по WLAN.. Что нужно где подправить, чтоб он не искал другие приборы а работал с Part D? выложите пожалйуста Guide2j, постинстал, файлы для правки дистрибутива и инструкцию для установки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej 114 Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Я использовал для установки вот это...https://yadi.sk/d/8XmaPKufcUpDW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 спрошу здесь чтоб тем не плодить ,кто может помочь ?такая ситуация - есть Part D китай (кирпич)работает со STAR 07)2012 нормально ,теперь скачал с известного торента образ жесткого с установленным STAR 01(2014 под DELL630 ,развернул Acronis все норма ,запустился ввел ключи ,норма,теперь подключаю мультиплексор ,а прога его не видит ,внизу замок стоит перечеркнутый,как правильно сконфигурировать связь с мультиком заранее благодарю. ТАК ОТБОЙ ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ СВЯЗЬ ЕСТЬ Ali- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boba19 34 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Fix_870 и прибей SDnetcontrol+ в диспетчере - com2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aboky 4 Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 спрошу здесь чтоб тем не плодить ,кто может помочь ?такая ситуация - есть Part D китай (кирпич)работает со STAR 07)2012 нормально ,теперь скачал с известного торента образ жесткого с установленным STAR 01(2014 под DELL630 ,развернул Acronis все норма ,запустился ввел ключи ,норма,теперь подключаю мультиплексор ,а прога его не видит ,внизу замок стоит перечеркнутый,как правильно сконфигурировать связь с мультиком заранее благодарю. ТАК ОТБОЙ ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ СВЯЗЬ ЕСТЬ Привет! Такая же проблема! Как решил, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Привет! Такая же проблема! Как решил, если не секрет? так zhigan и решил И в будущем, старайтесь пожалуйста правильно формулировать вопрос, от этого очень сильно зависит ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aboky 4 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Привет! Такая же проблема! Как решил, если не секрет? Все разобрался! Мультиплекс вышел на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
micro-cip 5 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 помогите победить black list Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makedonskij123 16 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 помогите победить black list Тебе нужно файлы подменить в bin папке и удали из program files/sd connecdt toolkit все три update папки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Доброго дня, проблема стар с4 не знаю что делать помогите пожалуста ,Инициализация диагностического мультиплексора не удалась. Возможные причины: Электропитание на диагностическом разъеме (клемма 30 и (или) клемма 31) неисправно. Указание: В случае использования SDconnect проверить состояние соединения через Toolkit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Доброго дня, проблема стар с4 не знаю что делать помогите пожалуста ,Инициализация диагностического мультиплексора не удалась. Возможные причины: Электропитание на диагностическом разъеме (клемма 30 и (или) клемма 31) неисправно. Указание: В случае использования SDconnect проверить состояние соединения через Toolkit если помощь ещё нужна то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruwka1989 0 Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Доброго времени суток, уважаемые! Столкнулся с такой проблемой: связка XENTRY, DAS 07.2014 на Part D, при сканировании mercedes c240 2014 выдает ошибку подключения к мультиплексору, в то время как при сканировании других мерсов все отрабатывает нормально. В чем может быть проблема, направьте пожалуйста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Полноценная работа с "последними " кузовами возможна только через Xentry Connect (или SD Connect с DoIP интерфейсом). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruwka1989 0 Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 В 01.07.2016 at 22:45, Patuk сказал: Полноценная работа с "последними " кузовами возможна только через Xentry Connect (или SD Connect с DoIP интерфейсом). спасибо большое! а Xentry Connect это что, программный модуль или вообще отдельная программа, или, быть может, аппаратное средство? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovannone 6 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 В 30.01.2015 в 15:09, zhigan сказал: спрошу здесь чтоб тем не плодить ,кто может помочь ?такая ситуация - есть Part D китай (кирпич)работает со STAR 07)2012 нормально ,теперь скачал с известного торента образ жесткого с установленным STAR 01(2014 под DELL630 ,развернул Acronis все норма ,запустился ввел ключи ,норма,теперь подключаю мультиплексор ,а прога его не видит ,внизу замок стоит перечеркнутый,как правильно сконфигурировать связь с мультиком заранее благодарю. ТАК ОТБОЙ ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ СВЯЗЬ ЕСТЬ Расскажи как разобрался) Спасибо ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 В 03.08.2016 в 18:05, vovannone сказал: Расскажи как разобрался) Спасибо ) так уже и не вспомню сразу ,кажись в каком то файле ,открываешь блокнотом и правишь COM порт ,вроде как то так Ali- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anemos 0 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 В 01.07.2016 в 14:55, andruwka1989 сказал: Доброго времени суток, уважаемые! Столкнулся с такой проблемой: связка XENTRY, DAS 07.2014 на Part D, при сканировании mercedes c240 2014 выдает ошибку подключения к мультиплексору, в то время как при сканировании других мерсов все отрабатывает нормально. В чем может быть проблема, направьте пожалуйста? Всем привет Такая же проблема. Насколько я понял нужно подменить папку Bin. Отсюда вопрос - На что её подменять? Есть патч или из другой версии? Das работает без проблем(легковые, грузовые) а в Xentry нет связи с мультиплексером(симуляция работает). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_san4es_ 0 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Проблема аналогичная, решить не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anemos 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Решил для себя полной переустановкой системы. Все папки что я подкидывал ничем не помогли. Вариантом решения никто не делился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Striker1911 0 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Прописать в call.ini part_d вместо part_t. F:\programme\das\bin F:\programme\xentry\bin !!!У меня кирпич оригинал!!! Этого хватает иногда надо part_d2 Ну и com1 назначить как com2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
