Утечка тока W203 2,2 CDI
Приезжал недавно мерс с утечкой тока. Плавали показания от 0,65 А до 1А. Причина оказалась в нагревателе антифриза, расположенным под впускным коллектором. Для окончательно проверки пришлось откидывать стартер и генератор от плюса.
И?
И все.
Может, у кого-то такой же случай будет. Я так понял, эти подогреватели летят довольно часто.
Пригодится информация на будущее.
13 минут назад, wreagles сказал:
Ну правильно было бы выложить сопротивление неисправного нагревателя замеры и фото.
Нагреватель системы EGR? там вроде других нет . У меня на W 220  320CDI  этот нагреватель климат с толку сбивал - начинало дуть горячим .Клапана несколько раз снимал пока этот блок нагревателя не вскрыл - там дырка! Ошибок не было .
Нет, не нагреватель системы  ЕГР. Он находится под вкпускным коллектором. N33/2 Heater booster control unit.IMG-f42e0a7bd8275d6669c87b50732a580a-V.thumb.jpg.7845f2ac1caaa38171ac7d03cf634589.jpg
  • 2 месяца спустя...
Электро догреватель,почти все дошедшие до нашего времени нерабочие,а если и работает то толку от него мало.
