koksik 23 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Всем доброго времени суток . Авто VW Passat B6 BVY, ЭБУ 06F906056FC , не адаптируется дроссель, все было проверено, проводка, дроссель, открыл ЭБУ залил другой еепром (95080) адаптация прошла, получил ошибки по иммо и КС. Пытался править в своём дампе с 200 по 250, не получилось, прошу помощи в вопросе правки дампа. VW b6 BVY eeprom 95080.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 какие ошибки были изначально што ей не давало адаптировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad Leo 16 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Пролейте её через ОДИС. Часто сталкивался, что рубили ремуверами экологию и потом было куча геморроя по обучению. Сейчас каждый 5й автомобиль с кривым ПО. Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Только что, григории сказал: какие ошибки были изначально што ей не давало адаптировать ошибки были p1579 постоянно, и при запуске авто p0221, с еепром от другого блока похожего по структуре (с другой буквой блок) ошибки ушли, читал здесь же на форуме что достаточно поправить еепром . Только что, Mad Leo сказал: Пролейте её через ОДИС. Часто сталкивался, что рубили ремуверами экологию и потом было куча геморроя по обучению. Сейчас каждый 5й автомобиль с кривым ПО. По авто неизвестно прошивали или нет, сегодня попробую считать и посмотреть, после заливки еепром от другого авто адаптация прошла и ошибки ушли, строки с 200 по 250 изменились в дампе, попробую перенести в свой дамп. Пишут что достаточно поправить еепром возможно это для стока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 начните с допроса клиента. што делалось с авто. когда начались проблемы после чего и при адаптации дайте питание нормальное и судя по этой ошибки p0221 у вас дроссели барахлит и сфоткайте параметры выкладывайте сюда чтоб было понятнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Только что, григории сказал: у вас дроссели барахлит и сфоткайте параметры выкладывайте сюда чтоб было понятнее Георгий я уже выяснил что проблема программная, по этому не стал выкладывать параметры и т д, прежде чем создать тему в разделе о программном обеспечении был проверен дроссель на другом авто (он там работает) проводка проверена от блока до ЭБУ нагрузкой (лампой), на другом еепром у авто этих проблем нет, естественно на другом еепром авто заводится и глохнет, по этому прошу здесь подсказать как поправить еепром от этого автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Beliy73 поправил дамп за что ему огромное спасибо, адаптация прошла авто работает, появилась ошибка Р1640 думаю проблема в КС, блок определяется по диагностике как 06F997058R версия ПО 2770, а в еепром с FC. Похоже сделали Е2 другой версией прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Автомобиль катается, тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
