Demon75 359 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Доброго всем дня притащили машинку ударена в правый бок, проблема в том что она не заводится, на борту 1.6 бензин, блок ecu МЕ17.9.12 ошибок по ecu нет. Отсутствуют импульсы на К.З. и форсунки, проводка и питания в норме. По диагностике иммо статус ecu нейтраль;статус SMARTRA-неверный; интересует вопрос можно ли этот блок сделать иммо офф или как ещё можно решить эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 221 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 я так понимаю что блок на трикоре? вычитывай посмотрим Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 я так понимаю что блок на трикоре? вычитывай посмотрим А чем его можно вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 мультифлешер Ромика, комбик, например... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Доброго всем дня притащили машинку ударена в правый бок, проблема в том что она не заводится, на борту 1.6 бензин, блок ecu МЕ17.9.12 ошибок по ecu нет. Отсутствуют импульсы на К.З. и форсунки, проводка и питания в норме. По диагностике иммо статус ecu нейтраль; статус SMARTRA-неверный; интересует вопрос можно ли этот блок сделать иммо офф или как ещё можно решить эту проблему? Пробовать надо по иммо оф на нем.Индификаторы скинь что диагностика показывает по блоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Пробовать надо по иммо оф на нем.Индификаторы скинь что диагностика показывает по блоку. E49 9003100271KE GCQBRB46CQS01A00 39128-2B770 Ошибок по диагностике нет, обороты в фактических видит, стартер и насос срабатывает. Лампа иммо гаснет, похоже что нет синхры Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarakol 153 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 ИММО офф для данного блока реально!!!!!!!!!!!Могу подсказать в личке к кому обратиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 ИММО офф для данного блока реально!!!!!!!!!!! Могу подсказать в личке к кому обратиться отправил в л.с. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Подскажите на данном авто, если ставить комплект с донора, что входит в комплект (какие блоки, ключи и т.д....)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Если машина не левая, проще восстановить на всем родном, а если левая, то не к нам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Подскажите на данном авто, если ставить комплект с донора, что входит в комплект (какие блоки, ключи и т.д....)? если у тебя все родное,зачем тебе комплект? пин с моторника или по вину , пиши заново родной ключ - синхра ляжет,. я думаю что смартру нейтралить не надо. (при вкл зажигания лампа иммо светится?(важно) да,и по поводу комплекта - я на столе женил смартру с моторником и вязал чип - все было установлено в другой авто,значит этого достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 если у тебя все родное,зачем тебе комплект? пин с моторника или по вину , пиши заново родной ключ - синхра ляжет,. я думаю что смартру нейтралить не надо. (при вкл зажигания лампа иммо светится?(важно) В авто уложили эбу. нашли донора, по этому и вопрос что нужно взять с донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 В авто уложили эбу. нашли донора, по этому и вопрос что нужно взять с донора? ключ и смартру Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 ключ и смартру а в щитке нет инфы иммо, просто где-то поподалась тема. И если есть можно фото блока смартры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 а в щитке нет инфы иммо, просто где-то поподалась тема. И если есть можно фото блока смартры? размером с пол спичечного коробка,стоит высоко над педалью тормоза на кронштейне http://rio3.ru/d_849 alexnb и Demon75 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 как увалили то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 28 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 как увалили то? Небыло синхры иммо с моторным отдали прошить иммо офф, говорят что не шили а только считали прошивку, но после этого "бесится" заслонка и эбу не выходит на диагностику... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crash 18 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Убивали блок при дтп, попробуй full flash залить со своего блока. или ресет и пиши ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanni8 10 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Продвинутый пользовательcan you share the Operation about immo of?thanks ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
