W221 S65 AMG заливает 2 ая фасунка и нету искры на 1-3-5-6 ом цилиндре
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ.
Ситуация токава на 221 s65 amg с компом (BOCH A 275 150 0779) случилось такая беда згорела одна из катушек на 8ом цилиндре. После замены появилась вторая беда оказалось что т не дышет на 2ом цилиндре обе катушки.И это заменили и после проверки не вставляя на место все было ОК. решил утром проверить и собрать и появилось интересная беда с сюрпризом то что поменял все живы но изчезла искра на 1-3-5-6ых и на 3ем форсунке появилось 4 вольта и держит открытим (заливает )при вкл зажигание отмечу что обе флейты работают ******ПРОШУ ПОМОЧЬ****
вскрываем-меняем драйверочек ,как минимум
41 минуту назад, GAGIK 09 сказал:
этим походу и уложили.....если без массы на свечи проверяли "на весу"
тоже склоняюсь к этой версии. драйвер форсунки так просто не вышибает, там защита серьезная. скорее всего искрой бахнуло...
это мало вероятно потому что кагда проверял все свечи были соединены между собой и на массу
а этот драйвер вошето ремонтируетса?
Не найдете вы эти дрова. На алике фуфло нерабочее. Зато киты продают блоки ме9.7 )))
49 минут назад, GAGIK 09 сказал:
отдайте тачку тем кто втеме......дешевле будет
а как выти с этого ситуации без замены эбу
я сам электрик просто именно с таким компом ешо не сталкивался не знаю че внутри и с чего начать не где не могу найти на него нечего
44 минуты назад, GAGIK 09 сказал:
знаний электрика там явно не достаточно будет.
я не только электрик ешо и радиотехник шарю по всяким микрозборкам но человек не может знать все. Просто с этими мерсами 221 не так особо знаком по этому обрашаюсь к знаюшим каторые сталкивались с такими проблемами
