GAGIK 09 0 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ. Ситуация токава на 221 s65 amg с компом (BOCH A 275 150 0779) случилось такая беда згорела одна из катушек на 8ом цилиндре. После замены появилась вторая беда оказалось что т не дышет на 2ом цилиндре обе катушки.И это заменили и после проверки не вставляя на место все было ОК. решил утром проверить и собрать и появилось интересная беда с сюрпризом то что поменял все живы но изчезла искра на 1-3-5-6ых и на 3ем форсунке появилось 4 вольта и держит открытим (заливает )при вкл зажигание отмечу что обе флейты работают ******ПРОШУ ПОМОЧЬ**** Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 вскрываем-меняем драйверочек ,как минимум 41 минуту назад, GAGIK 09 сказал: после проверки не вставляя на место все было ОК этим походу и уложили.....если без массы на свечи проверяли "на весу" zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAGIK 09 0 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 как без массы фсе свечи и флейта были привязаны к массе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 1 час назад, Patuk сказал: если Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 тоже склоняюсь к этой версии. драйвер форсунки так просто не вышибает, там защита серьезная. скорее всего искрой бахнуло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAGIK 09 0 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 это мало вероятно потому что кагда проверял все свечи были соединены между собой и на массу а этот драйвер вошето ремонтируетса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Не найдете вы эти дрова. На алике фуфло нерабочее. Зато киты продают блоки ме9.7 ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 49 минут назад, GAGIK 09 сказал: это мало вероятно потому что кагда проверял все свечи были соединены между собой и на массу а этот драйвер вошето ремонтируетса? отдайте тачку тем кто втеме......дешевле будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAGIK 09 0 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 а как выти с этого ситуации без замены эбу я сам электрик просто именно с таким компом ешо не сталкивался не знаю че внутри и с чего начать не где не могу найти на него нечего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 44 минуты назад, GAGIK 09 сказал: я сам электрик просто именно с таким компом ешо не сталкивался не знаю че внутри и с чего начать не где не могу найти на него нечего знаний электрика там явно не достаточно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAGIK 09 0 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 я не только электрик ешо и радиотехник шарю по всяким микрозборкам но человек не может знать все. Просто с этими мерсами 221 не так особо знаком по этому обрашаюсь к знаюшим каторые сталкивались с такими проблемами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
