Pustynnikov 1 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Доброго дня. Приехала Peugeot 508 2012 года (вроде, дорест). Не работают дворники. Точнее, левый работает в аварийном режиме, правый не работает. Хозяин сам заменил левый блок. Какой стоял родной - не знаю (если смотреть по каталогу по VIN, то должен быть 96 774 725 80). Поставили с номером 98 161 727 80 (дата производства 11/01/19, бошевский номер 3 397 021 927). Диагбох 8.17 пишет, что блок не известен. По диагностике висит ошибка B11B2-ошибка связи между электроприводами. Провода прозвонены, масса и питание - гуд, обмен на LIN присутствует. В чем может быть косяк? Не совместимые блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 65 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Меняй и вотрой,п.о не совместимы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pepelazz 6 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 на эти авто шли два вида моторов и они НЕ взаимозаменяемы. Нужно ставить те которые стояли. Если брать б.у то лучше ехать на авто сразу на разборку и там уже подкидывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pustynnikov 1 Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 evgeny009, Pepelazz, спасибо! Именно это хотел узнать! ps: что-то не разберусь, как тут поднять репутацию человеку. Или у меня просто прав на это еще не хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
