igoran1982 13 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Вечер добрый всем. проблема такая Знакомый купил иашину kia ceed 2011 года. без блока SRS решил все восстановить купил блок сказали что без краша. установили при диагностики вылазиют ошибки. решили почистить его. но после чистки почемуто вылазиют совсем другие ошибки не связанные с блоком СРС. вот есть ли у кого какие мысли. может блок не от этой машины на данные авто ставились еще блоки с номером 95910-1h050. прилагаю фото блока. ошибки по данному блоку до чистки, после чистки, а также считаный и чищеный дамп 95910-1Н000 киа сеед (1)_cleared.bin 95910-1Н000 киа сеед (1).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Причем здесь ошибки по двигателю???Пробывали другим сканером прочитать? Ещё вопрос -датчики,подушки все на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 У тебя в обоих файлах определяется краш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Обманул вас продавец блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 8 часов назад, autoalex сказал: Причем здесь ошибки по двигателю???Пробывали другим сканером прочитать? Ещё вопрос -датчики,подушки все на месте? нет только одним сканером. датчики и подушки наместе на месте. после чистки краша блок srs не выходит на связь а ошибки появляются в блоке двигателя 4 часа назад, MadGeneral сказал: Обманул вас продавец блока. да это понятно что обманул 7 часов назад, xip007 сказал: У тебя в обоих файлах определяется краш блин как быть чистил его не руками а через программу AirBag Service Tool. сегодня буду смотреть что да как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
