kovax 66 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Ставил недавно на данный авто кит Ловато ИзиФаст - вроде места много, а редуктор антарктика не лез, поставил на пробу из кита ловатовский.Баллон на 53л торик с внутренней горловиной - оказался ошибкой - лучше с внешней поставить - отлично входит, но пришлось помучится (под ним глушак у авто).При настройке форсунки бензиновые 1.8мс - это пипец, не ожидал (на моторе 1.6 все в норме - порядка 3.2мс). Автокалибровка на форсах ловатоЖ не шла((( настроили обманкой как ловатоК - все настроилось, время ГФ около 4мс на ХХ - мало, но работает. по ОБД смесь обедненная идет около 8-10%. владелец говорит, что моща потерялась, но авто едет и чек не горит...На сл. неделе попробую форсунки ловатоК поставить - может будут успевать...Кто ставил на такое авто ГБО??? (знакомый установщик говорит, что на несколько ставили полноприводных дастеров - везде проблемы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 83 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 по ОБД смесь обедненная идет около 8-10%. владелец говорит, что моща потерялась Ты только холостой ход настраиваешь? Что бы полностью настроить авто, нужно проехать десяток километров, а может и два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 66 Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Ты только холостой ход настраиваешь? Что бы полностью настроить авто, нужно проехать десяток километров, а может и два. в полвторого ночи небыло желания выезжать кудато... все равно договорились на замену форсунок через неделю, а пока пусть проверит как ездит... да и ловато без мар настраивать крайне не благодарное занятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V1AN 27 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Ставил Zenit PRO с форсунками OMVL, время срабатывания у них примерно такое как и у ловаты, сделал отверстия в калибровочных штуцерах по меньше, что бы растянуть газовый импульс, настраивал правда по коррекции лямбда зонда! все нормально, хозяин доволен, динамика та же, расход +1,5-2л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasn 6 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Ставил TECH204 с форсунками Baracuda работала отлично с OMVL хуже. Видел на валтеках работает нормально только туповат и расход вырос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
port7678784 5 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Ставил TECH204 с форсунками Techy etti. Без проблем. Калибровка прошла успешно. Покатались, то же все хорошо. Карта отличная. Расход, как на бензине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadua 0 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Вам бы реально с ШДК прокататься и настроить по нему. На сколько знаю ловато довольно топорная система. Если на авто стоит шдк, то можно и по нему в езде поднастроить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Splinters 3 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Ставил GoFast и форсы баракуда, полет нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
