Hornet81 45 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Собственно , Q5 , usa , 2013 , mmi3gp Голова перешита на европу , картьі 2019 не активировались , через пару минут блочаться . При повторном втьікании флешки с активатором — ошибка : активатор уже установлен Накатил картьі 2019/2020 , то же самое Попробовал несколько скриптов для удаления ключей -- не помогло. Думаю , может откатить прошивку mmi на старую версию и обновить по новой ? Или есть еще какой способ ? С подобньім столкнулся впервьіе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Попробуйте удалить данные с жесткого диска через зеленое меню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 7 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 45 минут назад, sashkapavlov сказал: Попробуйте удалить данные с жесткого диска через зеленое меню Не поможет , делал . Там базу нави удаляет Накатил 900 версию , все стало норм Сейчас накачу 942 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 92 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 при смене региона MMI - настоятельно рекомендую обновление прошивки в emergency Hornet81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 7 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Да , в основном так и делаю Все норм . Если глюкает активатор , значит откатить прошивку на шаг назад в ручном режиме и его сотрет Всем спасибо ) dec123ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
