ij1978 8 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Всем доброго времени суток. Нужен совет как обмануть блок SRS. После замены ГУ появилась ошибка в нем B1660 - P seat airbag activ mode indicator. Лампа моргает, Но я так понимаю, по кану новое ГУ и блок подушек договориться не могут. есть варианты обманок или наработок на эту тему? как заставить блок срс увидеть эту лампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 77 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seksonik 4 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 может там не can ) разбери старый ГУ и посмотри по плате . может достаточно подобрать резистор ! там лампочка или свдиод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Под магнитолкой аварийка, проверить подключен ли штекер к лампе наличия пассажира. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Решается резистором и пару диодами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 11 часов назад, mbmaster сказал: Решается резистором и пару диодами а по подробней? 11 часов назад, masters41 сказал: Под магнитолкой аварийка, проверить подключен ли штекер к лампе наличия пассажира. теперь это все находится не под магнитолой а сверху. лампа есть. и все подключено. ГУ из поднебесной и подключено через кан адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Вы не забывайте, что индикатор физически соединен с блоком подушек. И только обрыв цепи может дать такую ошибку. Тестер в руки и искать куда концы ведут.. Вот внутренняя схема предыдущей модели. ij1978 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 на днях попробую найти пины и по эксперементировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
