nikfm52 250 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Пежо 307 2006 Не работает дальний свет По диагностике есть признаки включий первого и второго положения стрекозы При первом положение дальний свет горит при втором положение запрос на включение ближнего и дальнего света тоже загороется Но как только отпускает в стреказу в нормальное положение дальний свет гаснет В бсм есть ошибка по реле но я не нашёл расшифровки ошибки связано это рэле с дальним светом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Если в воды в бодике нет. То тогда подрулевой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 4 минуты назад, ArtsemDiag сказал: Если в воды в бодике нет. То тогда подрулевой Под рулевой шлейф новый и по диагностике отклик есть, лампы дальнего света загораются в первом положение Вопрос что за ошибка 098а что это за рэле Может это и есть реле поддержки дальнего света?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 подкапотный проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 1 минуту назад, nikfm52 сказал: Под рулевой шлейф новый и по диагностике отклик есть, лампы дальнего света загораются в первом положение Вопрос что за ошибка 098а что это за рэле Может это и есть реле поддержки дальнего света?? вкл света в BSM(под капотом), подрулевой по VAN на BSI, а BSI по VAN в BSM. BSM исполняет. KostaDiagnosta и nikfm52 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 18 минут назад, ArtsemDiag сказал: вкл света в BSM(под капотом), подрулевой по VAN на BSI, а BSI по VAN в BSM. BSM исполняет. Ок спасибо проверю Ещё вопрос заметим задержку примерно в 5 сек при включении ближнего света, так и должно быть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 По поводу задержки не помню, но это пежо, поэтому возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Всем спасибо косяк в подрулевом, подкинули другой пропала задержка включения ближнего света и заработал дальний свет Новый шлейф переломило ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 дорогая хреновина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Шлейф отдельно можно купить на али 540р на али новый левый переключатель с шлейфом Временно спаял шлейф все работает тему закрываю Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
