W211 турбина
Всем привет.Машинка е200 на 122лс. По вин 211.004.  Умерла електронная часть турбины и решили заменить турбину полностью, но по близости не нашёл турбину под мой мотор. Взяли турбо с е220 2006 система делфи. Установили, но машинка всё равно как то тускло набирает. Хотел узнать взаимозаменяемые эти турбины или нет? Сажа и егр удалено .
Актуаторы разные
Потому что актуатор электрический, а турбина механическая. Блок управления свою электрическую часть с актуатором исправно отрабатывают, а как отрабатывает механика не известно. Попробуйте порегулировать шток турбины.
Ошибку выдаст по недобусту. А электрическую часть переставить получится?
ошибок нет...думал про этот вариант, но не решился так как димал что електронная часть откалибровано под ту турбину с е200, и не хотел рискнуть
возможно прошивка кривая
Может есть смысл проехаться с подключенным компом и посмотреть на поток данных по наддуву, чтобы не заниматься гаданием?
Электронная часть дохнет редко, если не залило там обычно износ бывает шестерен, продаются ремкомплекты этих шестерни, некоторые даже на стенд не несут для регулировки после замены шестеренок, по хорошему нужно вместе с турбиной потом отрегулировать на стенде.
Вообщем дело было в турбине....по диагностике ошибок нету, в движений  параметры всё как надо,но она не ехала...отремонтировали старую турбину и она ожила...тема закрыта
