devilsoft96 1 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Всем привет.Машинка е200 на 122лс. По вин 211.004. Умерла електронная часть турбины и решили заменить турбину полностью, но по близости не нашёл турбину под мой мотор. Взяли турбо с е220 2006 система делфи. Установили, но машинка всё равно как то тускло набирает. Хотел узнать взаимозаменяемые эти турбины или нет? Сажа и егр удалено . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Актуаторы разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
devilsoft96 1 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 а почему ошибку не выдаёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Потому что актуатор электрический, а турбина механическая. Блок управления свою электрическую часть с актуатором исправно отрабатывают, а как отрабатывает механика не известно. Попробуйте порегулировать шток турбины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandrskanska 0 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Ошибку выдаст по недобусту. А электрическую часть переставить получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
devilsoft96 1 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 ошибок нет...думал про этот вариант, но не решился так как димал что електронная часть откалибровано под ту турбину с е200, и не хотел рискнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 кроилово ведёт к попадалову вхерячили вообще не то.....и чего оно не работает??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 возможно прошивка кривая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Может есть смысл проехаться с подключенным компом и посмотреть на поток данных по наддуву, чтобы не заниматься гаданием? ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serbo73 27 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Электронная часть дохнет редко, если не залило там обычно износ бывает шестерен, продаются ремкомплекты этих шестерни, некоторые даже на стенд не несут для регулировки после замены шестеренок, по хорошему нужно вместе с турбиной потом отрегулировать на стенде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
devilsoft96 1 Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Вообщем дело было в турбине....по диагностике ошибок нету, в движений параметры всё как надо,но она не ехала...отремонтировали старую турбину и она ожила...тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
