stas50 0 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Доброго времени суток. Chevrolet Cruze 2014г. 1.8л. SIMTEC 76.1 при считывании Kess (ом) отключается зажигание на 97% .При этом размер фаила 1024кб сохраняется. Кнопка СТАРТ-ПУСК отключает зажигание после трёх минут . При записи не хочу рисковать . Может имеет смысл сделать блок на столе,или есть метод исключить выключения зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 33 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Просто нажимайте кнопку через каждую минуту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas50 0 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Спасибо,но этот способ не подходит на данном авто. При повторном нажатии кнопки зажигание отключается.При нажатии тормоза ,двигатель запускается. Дополню ,на машине АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 33 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Так включи передачу. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Там либо на нейтралке либо на передачи надо включать зажигание чтоб оно не выключалось. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas50 0 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Спасибо ,Алексей 163 , skull2. Проблема решена тему закрываем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
