Codyart 44 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Приветствую! Столкнулся и я с проблемой с которой уже сталкивались многие, но решения никто особо не огласил. А возможно и я не так тщательно искал. Суть. Притянули Авео. Не заводится. В моторнике ( МТ80 96802694 ) ошибка по адаптации датчика колена P0315. Функция адаптации не проходит. Заводится если отстегнуть разьем с иммобилайзера на замке зажигания. Ключ id48. Ключи были слетевшие. Прописались. Лампа иммо один фиг моргает. Дальше немного впал в ступор, как так машина с отключенным разьемом иммо заводится. Ошибок при этом в эбу нет по иммо, только P0315. Предположил что ранее залили иммоофф. ЭБУ не вскрывался.Узнал, что Сканматик вроде как через дырку льет без проблем. Спросил у клиента, была ли такая процедура, ответ строго отрицательный, владелец у авто единственный. В итоге вскрыл блоки слил дампы. Невооруженным глаз видно, что вин коряво лежит. Чую что-то по прошивке в Эбу произошло. Только как произошло непонятно. Есть ли кто, решивший данную загадку, прошу помощи. Прикладываю дампы моторника, иммобокса, и донора эбу (взял с этого форума). У донора вин четко лежит. MT80 tri1766 stok.EPR MT80 tri1766 stok.MPC aveo immobox 93c56 stok.bin DFLASH чужой.bin PFLASH чужой.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 15 часов назад, Codyart сказал: Приветствую! Столкнулся и я с проблемой с которой уже сталкивались многие, но решения никто особо не огласил. А возможно и я не так тщательно искал. Суть. Притянули Авео. Не заводится. В моторнике ( МТ80 96802694 ) ошибка по адаптации датчика колена P0315. Функция адаптации не проходит. Заводится если отстегнуть разьем с иммобилайзера на замке зажигания. Ключ id48. Ключи были слетевшие. Прописались. Лампа иммо один фиг моргает. Дальше немного впал в ступор, как так машина с отключенным разьемом иммо заводится. Ошибок при этом в эбу нет по иммо, только P0315. Предположил что ранее залили иммоофф. ЭБУ не вскрывался.Узнал, что Сканматик вроде как через дырку льет без проблем. Спросил у клиента, была ли такая процедура, ответ строго отрицательный, владелец у авто единственный. В итоге вскрыл блоки слил дампы. Невооруженным глаз видно, что вин коряво лежит. Чую что-то по прошивке в Эбу произошло. Только как произошло непонятно. Есть ли кто, решивший данную загадку, прошу помощи. Прикладываю дампы моторника, иммобокса, и донора эбу (взял с этого форума). У донора вин четко лежит. MT80 tri1766 stok.EPR 32 \u043a\u0411 · 0 загрузок MT80 tri1766 stok.MPC 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок aveo immobox 93c56 stok.bin 256 \u0411 · 0 загрузок DFLASH чужой.bin 32 \u043a\u0411 · 0 загрузок PFLASH чужой.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок Чем читали сток, проверочное чтение проводили? Спрашиваю, т.к. в стоке часть инфы отсутствует или не достоверная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 сток читал ктагом. Это не первый МТ80 им прочитаный. Дамп точно слит верно. Лаунч показывает вин именно такой кривой, какой и в дампе, поэтому сомнений нет, что все слито верно. Да и flash в проце соответствует заводской, а вот епром проца корявый какойто. Тут наверно стоит задуматься, только ли программная это неисправность, или епром слетел изза харды. Что делать, менять эбу, менять иммо, или искать дамп эбу под привязку? Видел, что есть прога, которая отключает флаг ошибки P0315 в прошивке. Может, кто владеет такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas 17 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 пробуем это ECU_TC17XX_NI.rar Codyart 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 В общем никто так и не рассказал, чего лучше всего делать в данной ситуации. Авто уехало вчера, но неизвестно на сколько хватит. Был куплен fullflash ЭБУ. Внимание всем, кто будет писать такой блок по средствам чинаКтаг. Ктаг не запишет. После записи в блок прошивки, потребуется перезаписать ключи. Все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
