Pypok 4 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Есть прошивки сток, для блоков PCСХ5 New 2019.rarM всех свежих мазда. Пишите иденты то что нужно, поделюсь. Например в приложенных файлах, несколько стоков для СХ5 Последнего поколения 2019 годов KostaDiagnosta и k0tik0v 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 А сервисный бюллетень есть по обновлению софта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pypok 4 Опубликовано 1 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Выложу. терпим k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pypok 4 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 В 01.02.2020 в 12:01, k0tik0v сказал: А сервисный бюллетень есть по обновлению софта? Примечание • При выполнении конфигурирования с использованием данных изготовителя все функции личных настроек возвращаются к исходному состоянию (к заводским настройкам). После проведения конфигурирования с использованием данных изготовителя нужно ввести личные настройки клиента. 1.Подключите диагностическую систему M-MDS к диагностическому разъему DLC-2. 2.После идентификации автомобиля выберите последовательно следующие пункты меню на экране M-MDS. 1. Выберите “Module Programming”. 3.Затем на экране выбирайте пункты меню в изложенном далее порядке. 1. Выберите “As-Built”. 2. Выберите “PCM”. 4.Выполните процедуру импорта данных конфигурации в соответствии с указаниями, появляющимися на экране. Осторожно • При проведении конфигурирования связь блока РСМ с шиной CAN временно прерывается и записывается код неисправности линии связи. После выполнения конфигурирования нужно проверить наличие диагностических кодов в блоках управления на шине CAN и удалить их. 5.Проверьте наличие диагностических кодов в каждом блоке управления на шине CAN. • Если записывается диагностический код, то его нужно удалить. • Если диагностический код удаляется, то процедуру конфигурирования можно считать успешно завершенной. • Если диагностический код сохраняется, выполните поиск неисправности по записанному коду. ТАм просто, поищу еще информацию если нужно. Еще есть такой вариант, наиболее часто возникающая проблема по появлению которой нужно обновлять ПО Мигание желтого сигнализатора системы i-stop, появление предупреждающего сообщения «Требуется проверка системы оптимизации[...].pdf k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
