AzarOF 347 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Всем день добрый, имеем ауди а8 2011 г. в., с горящим чеком и ерс, одис выдаёт ошибки по изменению геометрии впуска, соответственно две ошибки р200600 и р200700. Как я понял система относительно примитивна, общая вакуумная магистраль с двумя вакуумными камерами, одним электро клапаном и двумя датчиками положения валов. При проверке одис просит опресовать магистраль и всё. В активация нашёл только клапан заслонок который находиться над дроселем, активации проходит, отчётливо щёлкает. Левая камера (ресивер) герметинча, до правой пока не добрался. Есть ли проверка по самим датчиками на валах? Может уже валы заедают.... если кто проходил такое буду рад любому коментарию. Пробег 160 т. Км. Один хозюк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 может и вакуум, клапан. часто вылетают датчики положения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Вот как датчики проверить, не ужели оба вышли из строя.... Хотя если выйдет что вакуумная линия герметична, тогда только датчики останутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
