adc237 48 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Доброй ночи. Вобщем история такая. Бегло осматривал авто знакомого и случайно заметил, что на заведенной, всегда работают вентиляторы охлаждения на низкой скорости. Температура была 60-65С, кондей выключен, но висел активный запрос на включение системой охлаждения. На заглушенной исполнительными все четко запускалось. Машина уехала, возможно больше не увижу, и тут мне не дает покоя эта ситуация, что это было? К слову, раньше видел пару (2) авто около нулевых, которые были долго в одних руках, привезенных с Италии и т.п., где под капотом был колхоз на постоянную работу вентилятора. Что скажете, спецы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 А состояние кондиционера? Или давайте так, какое давление фриона в параметрах ? benea333 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 1 минуту назад, Эдик сказал: А состояние кондиционера? Или давайте так, какое давление фриона в параметрах ? Параметра давления фреона в лаунче не нашел, запрос на включение вентиляторов кондиционером не активен. Если б была проблема с давлением фреона ,не крутил бы вентилятор на высокой скорости? Больше интересует как часто встречаются авто с измененной работой вентиляторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 А какая причина может заставить человека менять работу Вентилятора. Радиатор холодный, термостат закрыт, а вентилятор работает. Ничего странного ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 5 часов назад, adc237 сказал: Если б была проблема с давлением фреона ,не крутил бы вентилятор на высокой скорости? если датчик давление фриона по какойто причине будет показывать давление например 15бар так эбу включит вентелятор на малой!!! Конечно может что по проводки но я склоняюсь всетаки к ДДФ!! Эдик и shmel-jr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_b78 0 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 датчик температуры ОЖ проверти. Бывает если не исправен или обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusak 0 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Диагностика Clip-ом даст ответ. Без танцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 В 30.01.2020 в 03:26, Эдик сказал: А какая причина может заставить человека менять работу Вентилятора. Радиатор холодный, термостат закрыт, а вентилятор работает. Ничего странного ? Странно, сдвинули б температуру включения. В 30.01.2020 в 08:24, benea333 сказал: если датчик давление фриона по какойто причине будет показывать давление например 15бар так эбу включит вентелятор на малой!!! Конечно может что по проводки но я склоняюсь всетаки к ДДФ!! Буду искать давление фреона, если приедет. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
