ByAutos 154 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Ксантия 2 2000г 1.8 бензин, АКПП При включении зажигания горит один индикатор АКБ,контактная группа не причём, всё приходит и уходит,на стартер не реагирует,повороты не работают.. В сторону чего смотреть Bsi тут нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 216 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 по репе вижу проблок предохранителей писать не надо проверь реле главное на окись подгар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 12 минут назад, zkf сказал: по репе вижу проблок предохранителей писать не надо проверь реле главное на окись подгар Проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 299 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 На PSA с автоматом обычно стоит реле защиты запуска стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Понятно что стоит ,но не включается зажигание!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 299 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 1005 на схеме Xantia.pdf ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 3 часа назад, ByAutos сказал: Понятно что стоит ,но не включается зажигание!!! Бывает окисляется вплоть до подгарания клемма предохранителя, который питает приборку. Эта цепь отвечает за управление мозгами для включения реле зажигания. На 406 этих лет часто случается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 С левой стороны, за аккумулятором, в крыле, фишка есть , посмотрите ее, на предмет окислов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 у меня ксантия, все было в блоке который в салоне. лечится или заменой блок предов или запиткой провода от асс(на свои страх и риск) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 В 29.01.2020 в 10:08, DaigSerg сказал: у меня ксантия, все было в блоке который в салоне. лечится или заменой блок предов или запиткой провода от асс(на свои страх и риск) Но там плюс есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
