drot 11 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Машина притянули с посаженым в хлам аккумулятором. Мазда3 2007 1.6 ECU edc16 4m61-12a650-AC после разряда Акб слетела синхра в моторном. Кто может проверить-положить руками? Ошибка по синхре в моторном U2510 - неверные данные от иммо и по клапану егр. Поводка проверена. Ауткод выдаёт 000000, привязать не получается, ключ еть только один. Моторный читал к-тагом по бдм пинам. Кто может проверить = положить синхру?IC_93c53_164400km_orig.rar 95640_ECU_orig.rar 95640_ECU_orig.bin IC_93c53_164400km_orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 форскан в помощь он должен помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drot 11 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 При записи изменённого дампа епрома моторного блока к-таг ничего не меняет. Может есть у кого внутрисхемное подключение , чтоб програматором без разбора блока вычитать и записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 199 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 дамп повело crc слетело всё делается руками за 3 минуты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 тоже самое, после разряженого акумулятора слитела синхра. кто в курсе лечения проблемы отзовитесь. мазда 3 1,6тди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 вот те пример, делай, с кс в конце строки все просто это сумма байт в строке, бо если сделаю то будет не то, а так раз научишся и делай сколько влезет _ext_eeprom.bin _ext_eeprom_sync_ok.bin dash eeprome_.bin grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 В 02.11.2021 в 20:13, madtubes сказал: вот те пример, делай, с кс в конце строки все просто это сумма байт в строке, бо если сделаю то будет не то, а так раз научишся и делай сколько влезет _ext_eeprom.bin 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки _ext_eeprom_sync_ok.bin 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки dash eeprome_.bin 256 \u0411 · 1 загрузка не вычислил в каких адресах контролька и что она захватывает. Подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
