привет всем ,подскажите пжл как сбросить сервис (мигает масленка) это новая модель и манипуляции с педалью тормоза и газа не проходят,зарание благодарен
Если не помогла такая процедура : "нажимаем газ в пол, потом включаем зажигание и ждём 30 секунд,нажимаем на педаль тормоза 6 раз,выключаем зажигание,отпускаем газ,заводим."
То едем к сканеристу-диагносту, который имеет Iveco EASY и он скидывает межсервисный интервал. А если хорошо попросить, то можно и отключить мигание вовсе.
  • 1 месяц спустя...
19 часов назад, wolf244 сказал:
Отключить мигание нельзя!!!!!
Если не секрет, чем пробовали??? У меня получалось.
EASY насколько я понял это не совсем межсервисный пробег. А разжижение масла. Ну судя по параметрам EASY
Сбрасывается он в EDC17, а вот мигание масленки выкл. в параметрах бодика - SCHEDULED MAINTENANCE, по крайней мере на машинах без DPF фильтров получалось.
  • 2 недели спустя...
Спасибо за информацию . Посмотрел действительно можно отключить. Там раньше какая то муть была, я туда и не лазил.
  • 10 месяцев спустя...
может кто сталкивался Iveco 2018 на щитке ключик с надписью СРОК ТО ИСТЕК педалями перепробовал разые варианты не помогло, в моторнике то сбрасывал.
