Всем привет.Подскажите пожалуйста где находится датчик давление гидравлического контура.  Висит ошибка Р1773-давление гидравлического контура. По сканеру давление 0 бар. Скорости не переключаются на панели всегда горит N-передача. Может у кого схема коробки есть?
дат. давления находится в районе гидроаккумулятора  его видно под акб сзади.
там скорее всего гидр. насос не работает проверьте предохр. 40А большой в коробе в моторном отсеке если сгорел или  от нагрузки или сам насос.
1.Корпус
2.Регулируемый шток привода сцепления
3, 4.Клапана включения выбора четных и нечетных передач
5, 6.Клапана включения выбора повышения и понижения передач
7.Клапан включения сцепления
8.Гидроаккумулятор
9.Датчик давления гидросистемы
11.Датчик положения выбора четных/нечетных передач
12.Датчик положения выбора повышения/понижения передач
13.Перепускной клапан
14.Задняя крышка робота
______________________
Скорее всего щетки в моторчике закончились. Подай на него питание и послушай, жужжит ли он.
 Гидр.насос электрический?
  • 2 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • _____ закрыл тема
