зафар 24 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 MDI так же работает с глобал тис, и репрог он делает! сам китайцем прошиваю блоки через глобал тис ага хорошо, наверное буду заказывать, если что обращусь с настройками, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 ребята возник вопрос, я читал по MDI и много говорят что нужно хороший интернет при прошивке блоков,что все это делается онлайн режиме, если куплю китайский девайс как тогда его регистрировать? куда регистрировать?сколько это будет стоит? или есть другие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R2k 3 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 В оффлайн тоже делается прекрасно. Разовый выход в онлайн SPS где-то 60$, годовой дорого больно. зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 ок спасибо, буду заказывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 разобрался с монгустом про джм2 от древ технолоджи сша привязал к глобалу тис опель 32 работает 100% с теч 2 вин от глобала тис установил в теч 2вин опель 175 версию,родную 132 ,нао32 13 год,джм 33 от13 год ,сааб 2009 год,это все работает на все 100% остальное -сузуки и кадилак и исузу только с теч 2м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 добрый день, наконец то пришел мой MDI, ребята теперь подсказывайте как дальше его настроит, установит?MDI пришел основной шнур и USB, у меня на компе уже установлено глобал тис 32. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 с глобал тиса устанавливай GDS 2 , ставь Tech2Win с архива! а лучше дай доступ будет быстрейTech2Win.zip димончик и зафар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Пришел GM MDI с ПО 8.1.135.13Как прошить версию 7.14.27.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Пришел GM MDI с ПО 8.1.135.13Как прошить версию 7.14.27.? А зачем тебе старая версия ? Режим восстановления Если в процессе загрузки программного обеспечения произойдет сбой, может появиться сообщение, предписывающее использование режима Режим восстановления. Это указывает на то, что один или более файлов ПО тестера, возможно, были повреждены из-за сбоя в процессе загрузки. Обычно это происходит при обрыве связи между MDI и компьютером в процессе загрузки. В этой или другой ситуации, когда ПО MDI повреждено, необходимо использовать Режим восстановления для стирания карты памяти и перевода тестера в состояние восстановления, т. е. в состояние, при котором ПО может быть полностью восстановлено. Для входа в режим восстановления нужно выполнить следующее: Нажать кнопку Питание на устройстве для отключения питания. Отсоединить шнур питания от устройства. Нажать кнопку Питание и удерживая ее, подсоединить шнур питания к устройству. Отпустить кнопку Питание, когда все светодиоды загорятся. Блок перешел в Режим восстановления. Перейти в окно Проводник. Появится значок тестера с надписью Регенерировать под ним. Выделить значок тестера и нажать кнопку Регенерировать. Тестер загрузит полный образ ПО, после чего снова будет готов к использованию. Примечание: Поскольку MDI будет выполнять загрузку полного ПО, а не просто обновлять файлы, процесс восстановления может занять 20-30 минут. Нельзя отключать питание тестера и закрывать MDI Manager в это время. Дополнительную информацию о том, когда и как использовать Режим восстановления, можно найти в Руководстве пользователя MDI.Вот полный мануал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 через глобал тис считывает вашу и предлагает вариант обновления прошивкиуточните пожалуйста, считывает прошивку или версию прошивки?P.S. Не посмотрел на дату... Вопрос адресован: bayramserik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baberkut 0 Опубликовано 11 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 В 06.09.2015 at 18:01, Aleksey сказал: А зачем тебе старая версия ? Режим восстановления Если в процессе загрузки программного обеспечения произойдет сбой, может появиться сообщение, предписывающее использование режима Режим восстановления. Это указывает на то, что один или более файлов ПО тестера, возможно, были повреждены из-за сбоя в процессе загрузки. Обычно это происходит при обрыве связи между MDI и компьютером в процессе загрузки. В этой или другой ситуации, когда ПО MDI повреждено, необходимо использовать Режим восстановления для стирания карты памяти и перевода тестера в состояние восстановления, т. е. в состояние, при котором ПО может быть полностью восстановлено. Для входа в режим восстановления нужно выполнить следующее: Нажать кнопку Питание на устройстве для отключения питания. Отсоединить шнур питания от устройства. Нажать кнопку Питание и удерживая ее, подсоединить шнур питания к устройству. Отпустить кнопку Питание, когда все светодиоды загорятся. Блок перешел в Режим восстановления. Перейти в окно Проводник. Появится значок тестера с надписью Регенерировать под ним. Выделить значок тестера и нажать кнопку Регенерировать. Тестер загрузит полный образ ПО, после чего снова будет готов к использованию. Примечание: Поскольку MDI будет выполнять загрузку полного ПО, а не просто обновлять файлы, процесс восстановления может занять 20-30 минут. Нельзя отключать питание тестера и закрывать MDI Manager в это время. Дополнительную информацию о том, когда и как использовать Режим восстановления, можно найти в Руководстве пользователя MDI. Вот полный мануал При попытке прошить прибор вылазиет ошибка "разрыв соединения ПК и MDI" прибор не прошивается на свежую прошивку. что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 А на старой продолжает работать? Какая версия прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viplip2010 15 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Здравствуйте, дайте пожалуйста совет, стоит ли покупать прибор Gm mdi с такой платой? mdi.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 у меня такой он и шьет и диагнозу делает!! не разу не подвел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alni 2 Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 А не подскажите, где скачать GM Global TIS v.32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aisk 0 Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 на rutrecker.org есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 В 11.06.2016 в 14:51, baberkut сказал: При попытке прошить прибор вылазиет ошибка "разрыв соединения ПК и MDI" прибор не прошивается на свежую прошивку. что делать? megamonter и RSA1976 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 В 18.05.2015 в 12:59, R2k сказал: В оффлайн тоже делается прекрасно. Разовый выход в онлайн SPS где-то 60$, годовой дорого больно. опель час 10 день 45, шевроле час 2.20 день 16.50 в евро +налог, поэтому не соглашусь, что всегда 60$, мне например с крузами привязать блок 2.2 евро хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johngold 138 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 В 18.05.2015 в 12:59, R2k сказал: В оффлайн тоже делается прекрасно. Разовый выход в онлайн SPS где-то 60$, годовой дорого больно. 60$ это еще и на выпивку останется, здесь самый дешевый доступ, не реклама GME-INFOTECH.COM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Вечер добрый,подскажите пожалуйста,хочу в скором времени заказать mdi у китайцев,на что желательно обратить внимание,что бы прибор был более менее работоспособный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseyakaray 0 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Подскожите пожалуйста хороший клон GMMDI, может быть ссылка на лот есть. заранее спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERA 2 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 какая разница между MDI i MDI 2.Что покупать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
builinsergey 0 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Скажите пожалуйста. Купил MDI китай. Установил Tech2Win. Программа запускается, выбираю авто (в моем случае Opel), потом коробку, далее изитроник, идет соединение, а потом пишет нет связи. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
