Vito 1999 не заводится.
Мотор 2.0 111.450 бен, схватывается при прокруте стартером ,потом глохнет. Сканер Delphi ошибок не увидел. Температуру мотора датчик кажет правильно. Реле бензонасоса срабатывает. Искра,форсунка срабатывали во время. ДПРВ  врал : ширина импульса при прокруте  менялась и начало импульса прыгало.
после замены ДПРВ сигнал устаканился. Но мотор не  запускается.
Посмотрел на время впрыска при прокруте : 8мс. Кажется многовато. Подключил мотортестер к ДМРВ : зажигание 1,00V - чётко, прокрут 1,00V полоса без колебаний - нечётко. Подкинули ДМРВ от китайса и Вито с полтычка запустился. Думаю, при тёплой погоде завёлся бы мотор. ДМРВ стоит с лета новое, как холода пришли перестал работать.
