romanos77 24 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Всем доброго времени , помогите схемой или подскажите (т.к. эльзы нет) . При запуске горит предохранитель что в моторном отсеке S13 , отвечает за подкачивающие насосы . Насосы целые , проводка до них ок. Что еще питается на этом преде ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 15А?...+ регулятор давления... возможно. Не... ошибка) romanos77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 да нет , стоит 25а , . Может кто уже лазил и поставили 25 , хорошо , регулятор давления это что для тнвд ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 5 минут назад, romanos77 сказал: да нет , стоит 25а , . Может кто уже лазил и поставили 25 , хорошо , регулятор давления это что для тнвд ? ))...не, всё стоит правильно...25а...выше дал что стоит для 1-го поколения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 О , спасибо , осталось релюхи подергать , клиент говорит на ямке заглох , похоже где то в моторном провода трут 1 минуту назад, ipron сказал: ))...не, всё стоит правильно...25а...выше дал что стоит для 1-го поколения. а можно у вас попросить расположение реле корректное ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 10 минут назад, romanos77 сказал: ... можно у вас попросить расположение реле корректное ? Если будет актуально... только через часик(( Назначение предохранителей ,просо, на телефоне осталась... после ремонта) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Буду признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Схема... bks_2006.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 это есть, но тут тема не раскрыта ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 1 час назад, romanos77 сказал: ... но тут тема не раскрыта ) Touareg_bks_2006.rar romanos77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Вопрос решен , коза под коробом предохранителей в моторном отсеке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
