ans70 2 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Приговорен блок управления EGS 52 A0325453732 с ошибкой -неисправность блока. А по сему прошу, уважаемые форумчане, если возможно, помочь прошивкой на (M95320 и M29F400BB). На mhhauto есть в коллекции данный блок, пишут, что считан K-TAG, расширение FLS. Поправьте, я так понимаю, что можно поменять на bin и вуаля записать прогером? Но, сравнивая прошивки, они сильно отличаются, и естественно, после заливки, блок на связь не вышел. В чем косячу, подскажите. A0325453732_ORI.rar A0325453732_DONOR.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Чем читал- тем и записывать надо. С такими успехами моно расширение мр3 переделать в bin и заливать ) mechatronics3896, UA_Mercedes и Мастак 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 2 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Так то оно так, это все понятно, поэтому и обратился, может у кого в закромах есть что залить на этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Какая версия софта? Лучше фото наклейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 2 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Коробку от блока электрик просрал, поеду душить, может найдется, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Ведиамой пролейте файлик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 2 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Ведьма хорошо, я сразу попробовал, облом, чего то не связался с блоком, буду разбираться. Нашел в закромах EGS52, толи от Rexton, толи от мерса, не важно, убитый, вроде восстановил. Залил дамп в 95320 в родной блок и в донора от mhh (я вылаживал, выше, родной убитый 100 пудов). Flash ori в обоих EGS. Ошибки стер, машина поехала, блин, 300 метров. Опять, двадцать пять, таже ошибка (блок управления неисправен, типа ROM -актуальная). Стираешь ошибку едет, чуть чуть, потом авария, и так по кругу. Железо другое, что остается, только не совпадуха eep и flash, типо не пара? Или можно предположить, что уже проблема не в блоках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Смотришь по вину какие блоки стояли. Находишь комплект. Льешь. При рабочем железе все поедет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 2 Опубликовано 25 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Я в первом сообщении и клянчил пару. А по epc один номер и есть (блок не менялся) номер вверху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzia 65 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 ПРОБУЙ А 030 545 29 32 EGS52.rar A030 545 30 32 EGS52.rar EGS52_A0355454232 РАБОЧАЯ Flash+EEPROM.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 2 Опубликовано 25 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Уважаемый, спасибо, но я еще не "подрос" на скачивание. Если вас не затруднит, то можно на почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 2 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Вопрос решен. Нашел K-TAG и пролил файлик с первого поста, машина поехала. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
