piter200 135 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 fiat doblo 2013 г. в моторном висит ошибка Р1302 (аутоком расшифровал как "неправильная кодировка коробки передач") и светится чек. Двигатель 1.3, дизель, механика. Никаких проблем с двигателем не наблюдается. Сильно сомневаюсь в правильности расшифровки. Кто сталкивался, как победить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Концевик педали сцепления посмотрите внимательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 или кто то кодировку трогал. но автокомом не справитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Если увидит выжатое сцепление, то автоматом примет кодировку ручной кпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 в автокоме кстати, есть закладка типа "автоматическая настройка параметров". Пробовал - ничего не изменилось. Может нужно было это сделать с нажатым сцеплением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 я бы посоветовал скачать программу мультискан по фиат. она условно бесплатная. но можно работать. показывает ошибки правильно и параметры покажет нужные. для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 43 минуты назад, piter200 сказал: в автокоме кстати, есть закладка типа "автоматическая настройка параметров". Пробовал - ничего не изменилось. Может нужно было это сделать с нажатым сцеплением? Концевик педали сцепления в программе в текущих измерениях показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Уточню, авто постоянно в работе, сложно поймать ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdiagnoz 0 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Ничего тут выдумывать не надо, 31benz правильно указал-нажать сцепление и автоматом пропадет ошибка и кодировка примет ручную КП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
