FoMoCo 4 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Может быть кто-то сталкивался с обучением блока EBCM , суть проблемы в том что диагностика не заканчивает до конца процедуру, вроде пишет что обучение идет но постоянно зависает на одном и том же моменте (фото прилагаю). Делаю все как указанно по процедуре в мануале. Сначала пробовал c лаунчем затем взял GM MDI т.к грешил что лаунч до конца просто не может завершить процедуру, но с MDI таже беда. В итоге весит ошибка C0561-4b (System disabled information stored- Calibration not learned) и не работает усилитель тормозов. Может что-то я не догоняю или есть какие то тонкости ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 может попробовать нормально установленную GM MDI а не через вирт машину и подозрение что после лаунча напляшешся с бубном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 17 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 13 часов назад, zkf сказал: может попробовать нормально установленную GM MDI а не через вирт машину и подозрение что после лаунча напляшешся с бубном А что мог лаунч такого наделать? Ранее вроде не подводил с шевроле. Попробую еще с нормально установленным MDi. Сегодня заметил ещё что датчик положения педали тормоза был вне диапазона немного подрегулировал все стало нормально, но на обучение блока это не как не повлияло. Что самое интересное что процедура обучения якобы в процессе но ждал пол часа и ничего не меняется. Может кто-то ранее проделывал похожее обучение и есть какие то тонкости при обучении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Тему можно закрывать . Причина оказалась в гидроблоке EBCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cg95311 0 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Старая тема, но такая-же ерунда приключилася. Интересно как топик стартер вышел с положения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
