  • Ответов 880
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
1 час назад, Виктор V сказал:
Замени на АО3401 и будет тебе счастье)
Заменил. Осталась проблема по 12В, что с питанием что без. Уже не знаю где искать.
Павел тест показывает те же показания.
28 минут назад, IDrem71 сказал:
Покажи плату БП
Когда ставил бутерброд на R30, 32 по очередно. По 12В было ок, а по 10В проседало.
43 минуты назад, Виктор V сказал:
Покажи плату БП
5 минут назад, IDrem71 сказал:
15 часов назад, IDrem71 сказал:
15 часов назад, Виктор V сказал:
Установи r30, r32 4 резистора по 1 ом, чтобы в совокупности было 0.25ом и попробуй тест, должно получиться
1 час назад, Drogbest сказал:
Это что типа этажерка?
2 часа назад, Drogbest сказал:
Спасибо за подсказку. Заставили вспомнить школу.
18 часов назад, IDrem71 сказал:
Не видно номиналы резисторов
2 часа назад, Виктор V сказал:
По 1 Ом
В 20.01.2020 в 13:43, wolkus сказал:
Не работал OBD адаптер. При запуске скриптов - CAN адаптер не обнаружен. Тест SJA1000 выдавал следующее
FF в тесте быть не должно. Обнаружил на плате 4 коротыша между дорожками.
устранил и тест теперь нормальный
Адаптер нормально инициализируется
Какая маркировка микросхемы D4? У меня её вообще нет
  • 2 недели спустя...
Подскажите пожалуйста после доработки платы питания дымится R32 при подключении по USB.  Q5 убрал. Может mc34063 сдохнуть так.
У многих скриптов нет картинок как и куда подключаться.
Картинки не подгружаются.
Как решать эту проблему с картинками?
23 минуты назад, Spidometrs сказал:
Правой клавишей на скрипт и всё показывает.
1 минуту назад, IDrem71 сказал:
Нет, не показывает картинку. Просто пустое окно открывается.
У тех скриптов, у которых есть картинка, картина открывается.
16 минут назад, Spidometrs сказал:
Посмотрите в предыдущих версиях.
36 минут назад, IDrem71 сказал:
Вы отвечаете чтобы набить количество сообщений?
50 минут назад, Spidometrs сказал:
Нет смысла. Я купил допуск.
2 часа назад, Spidometrs сказал:
Верно, у многих скриптов нет картинок и нет инфы .. Это же не Оригинал ..
Пробуйте те же самые скрипты в V55 , там больше картинок и инфы ..
1 минуту назад, Djon Di сказал:
В версии 55 20% картинок есть, 80% нет.
Никакого толку от таких скриптов нет, если нет изображений как и куда их подключать.
Получается, что ценность отлома только в кальках, которым картинки не нужны.
В 02.08.2024 в 21:34, Biger сказал:
Еще миниотчет о переделке CAN адаптера
Чинский адаптер CAN, микросхема ресивера TDA1044, интернет даже не знает что это за микросхема, разве что похожие числа 1044,работать она естественно не хочет. Кварца нет, тактирование с программатора идет по 20 pin, но частотно задающие конденсаторы установлены. Емкость на входе питания стоит на 1000мкф, непонятно зачем так много. Резисторы R3 и R4 4,7к вместо положенных 1к, конденсатор C2 на 20мкф вместо 1мкф.
Микросхема U2 заменена на TJA 1044, установлен кварц 16мгц, что повысило устойчивость работы адаптера, резисторы R3 и R2 заменены на 1к, конденсатор C2 заменен на 1мкф. Замена конденсатора С1 на 20мкф резко уменьшила просадки напруги в момент запуска адаптера CAN.
На обратной стороне пререзана дорожка от 20 пина, так как внешний источник частототы не нужен теперь. Тесты проходит нормально, выход пакетов на осциллографе теперь есть и четкий. "Вживую" на столе пока не на чем проверить было
Здравствуйте, подскажите, кто не будь проверял с srs работу? заменил все кроме U2 нет конекта
и подойдет ли TJA 1040
сравнивай по даташитам TJA1040, 1044, 1055
TJA1050.pdf TJA1044.PDF TJA1040.pdf
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте, прошу помощи в ремонте программатора.
Наконец-таки получил программатор (кстати, большинство проблем, описанных в начале темы, уже исправлены) и преступил к доработке, но в процессе коротнул пинцетом (с обратной стороны; плата была на проводах дюпонт) один из разъёмов платы питания, в этот момент было подключено и USB, и внешнее питание 12В… Как итог – программатор перестал выходить на связь и на плате питания вместо одного светодиода стало гореть два (LD2 и LD4)
Что было сделано и выяснено:
1)      При подключении usb горят два светодиода, при подключении внешнего питания 12В горит только один (LD4).
2)      Если сначала подключить внешнее питание, а потом юсб, то программатор выходит на связь и проходит тест, но нестабильно: вначале 2 ошибки, через 1-2 минуты (программатор просто включен) – 5 ошибок, ещё чуть постоит – 3 ошибки; ошибки только по питанию. Если отсоединить внешнее питание – программатор снова не на связи (ошибка PC=117).
[hide]
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
---  Тест внешнего питания  ---
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.7 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 4.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.1 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
 Тест завершен. Ошибок: 2
Запуск теста
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 11.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 4.8 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.7 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
 Тест завершен. Ошибок: 3
[/hide]
3)      На плате питания были заменены: все транзисторы и умножитель напряжения 34063. На основной плате был заменён транзистор Q1. Результат – нулевой.
4)      Далее, отсоединил провода дюпонт, соединил платы и заменил кабель usb – программатор начал выходить на связь без внешнего питания (при подключении usb горит только один светодиод LD4), но появились ошибки по портам
[hide]
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.2 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 14.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 5.9 V. OK
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
PORTD.1 (вывод 6): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTD.6 (вывод 5): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTB.0 (вывод 19): НЕИСПРАВНОСТЬ.
PORTB.3 (вывод 18): НЕИСПРАВНОСТЬ.
PORTA.5 (вывод 2): НЕИСПРАВНОСТЬ.
PORTB.4 (вывод 16): НЕИСПРАВНОСТЬ
 Тест завершен. Ошибок: 10
[/hide]
5)      Если подключить внешнее питания – ошибки по портам пропадают
[hide]
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Включено: 5.0 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 4
[/hide]
Менять процессор? Или что-то сгорело на плате питания?
Фото плат прилагаю.
15 минут назад, A5A сказал:
[hide]
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Запуск теста
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
[/hide]
[hide]
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
[/hide]
[hide]
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Включено: 5.0 V. OK
[/hide]
Фото плат прилагаю.
Приветствую, какие контакты Вы закоротили пинцетом?
17 минут назад, nem-victor сказал:
Эх, если б я знал, всё получилось случайно: просто положил плату на пинцет и всё
2 часа назад, A5A сказал:
Вот тут можно кое что и понять, с USB питание идет... и далее по схеме. С внешним питанием связь с прибором есть, а от юсб нет.
По схеме питание 5V идет через диод на стабилизатор 3,3V и на плату питания, проверьте диод если норм, отключите плату питания, подключите USB и замерьте есть ли выход с стабилизатора 3.3V
скорей всего на стабилизатор прилетело вместо 5V - 12V и он сдох, главное что бы вход и выход не звонились напрямую
