Hashimoto-san 0 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 18 часов назад, Orinari сказал: Работает, не лезь, будут проблемы, будешь думать Спасибо,дружище! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shosafed 3 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 В 08.04.2024 в 12:28, Серега1989 сказал: Все меняется и на китайской и на той что в интернете лежит. После прошивки первый раз нужно 2 раза сменить. Первый раз только, последующие разы с первого раза без оскчек. Это везде написано доброго часа! если правильно понял Вас, то надо после прошивки (файл который лежит в интернете) - поменять серийник скриптом который прилогается к программе iprog 87 например два раза? Если можно то опишите процедуру плиз. з.ы. А где достать прошивку которая китайская, а не то что лежит тут? (и есть ли разница) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега1989 0 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Да все верно, первый раз вы поменяете он не поменяется. Останется прежним хотя собщение покажет что все выполнено. Нажимаете сразу второй раз и выйдет такое же собщение. Отключаете подключаете и получите другой серийник. А потом уже не нужно так 2 раза, работает с первого раза если не прошить снова Это прошивка 1.30 которая. И китайская и та что якобы оригинальная так работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex953 7 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 У меня почему то вообще не записывается прошивка самбой 1.30 только 1.29 процессор покупал отдельно, тот который пришел из Китая вместе с прибором без проблем прошивал по со сменой серийного номера, что с этим не так хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега1989 0 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Ну дело не в процессоре это точно, попробуй j linkом залить 1.30. в принципе не должна слетать. Но хотя бы проверить может дамп 1.30 битый. Если и j link не зальет Вроде 1.30 есть в самом архиве v87. Но точно не скажу давно не занимаюсь им. Без надобности, раз в год краш затереть может достаю. С новыми он не работает, а старые и не едут к нам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex953 7 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Дамп тоже точно не при чем, его же заливал в другой прибор все пашет, и этот тоже работает на 1.29 нормально, но на 1.30 не шьётся самбой пишет ошибка записи и усе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hashimoto-san 0 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Друзья,здравствуйте. Я слышал что на ниссановском блоке srs можно очистить креш без выпайки и прищепки. Не подскажете куда подпаиваться? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега1989 0 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 1 час назад, Flex953 сказал: Дамп тоже точно не при чем, его же заливал в другой прибор все пашет, и этот тоже работает на 1.29 нормально, но на 1.30 не шьётся самбой пишет ошибка записи и усе Странно тогда, по всей видимости самому контроллеру чет не то. Может он на меньший объем памяти? 1 час назад, Hashimoto-san сказал: Друзья,здравствуйте. Я слышал что на ниссановском блоке srs можно очистить креш без выпайки и прищепки. Не подскажете куда подпаиваться? Заранее благодарю. Так и прищепку не нужно подпаивать, еще проще чем пайка. На блок нужно смотреть хелп там все должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex953 7 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Возможно, хотя написано на камне 256 но изготовление Китай, и тут возможны нюансы, как узнать реальный объем, я честно говоря пока не задумывался, пока и так нормально, у меня их два и оба работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSky 3 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 По моему мнению самый надежный способ это выпайка, прищепка особенно китайская это такое себе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега1989 0 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 Ну да прищепка пока подцепишься с 10 раза, но иногда выручает не снимать пластик какой нибудь или наклейки. Да и не всегда с прищепкой получается вычитать даже и не из-за прищепки, а самой платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orinari 2 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 всегда выпаиваю, хорошая прищепка дорого и еще найти нужно, панельки самое оно, кровати тоже бывает плохо контачат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSky 3 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 46 минут назад, Orinari сказал: всегда выпаиваю, хорошая прищепка дорого и еще найти нужно, панельки самое оно, кровати тоже бывает плохо контачат Всегда зачищаю ножки аккуратно лезвием и в кроватку ставлю пока проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orinari 2 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 52 минуты назад, MrSky сказал: Всегда зачищаю ножки аккуратно лезвием и в кроватку ставлю пока проблем не было тоже рабочая схема, но я паяю на панель. может кровати хлам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANSANICH77 0 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 Здравствуйте форумчане. После доработки UART адаптера R2 на 750 ом и R11 на 1ом в тесте одна ошибка. Куда копать или оставить как есть? Просто проверить сейчас неначем хочется услышать мнение знающих людей. Спойлер **** VCC = 3V **** Voltage = 3.0V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK **** VCC = 5V **** Voltage = 4.9V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 10.2V OK 7.5V = 10.2V Error Тест завершен. Ошибок: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex953 7 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 А ошибка какая? Может сопротивление и не причем? Извините сразу не увидел Возможно стабилитрон стоит поменять, китайцы порой ставят на 6,2 а то и просто диод Ну и ключ до кучи, он переключать должен а тут похоже не перекидывает вольтаж Ну и посмотреть по схеме сколько идёт с программатора на адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANSANICH77 0 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 19 минут назад, Flex953 сказал: А ошибка какая? Может сопротивление и не причем? Извините сразу не увидел Возможно стабилитрон стоит поменять, китайцы порой ставят на 6,2 а то и просто диод Ну и ключ до кучи, он переключать должен а тут похоже не перекидывает вольтаж Извиняюсь за стабилитрон забыл написать я его уже заменил на 7.5v а вот ключ это да спасибо попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега1989 0 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 Я конечно не изучал суть вопроса, но эта схема не верна в реалии ее не совсем нужно придерживаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANSANICH77 0 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 Проверил ключ целый попробовал поставить другой не помогло☹️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Фото сделайте как впаяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANSANICH77 0 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 3 часа назад, AVA сказал: Фото сделайте как впаяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 17 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2024 Все верно стоит, возможно стабилитрон попался неисправный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANSANICH77 0 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 В 17.05.2024 в 08:03, AVA сказал: Все верно стоит, возможно стабилитрон попался неисправный. Стабилитрон тоже менял уже несколько раз. Еще сделал тест по питанию (Фул тест) прилагаю ниже. Спойлер Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.4 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 0 ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ --------------- ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.0 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 10.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex953 7 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 В 16.05.2024 в 02:18, SANSANICH77 сказал: Извиняюсь за стабилитрон забыл написать я его уже заменил на 7.5v а вот ключ это да спасибо попробую. Вопрос, тест бдм делал с внешним питанием? Или без? И меня немного смущает по 12 вольтам результат без внешнего питания, он как и у 10 вольт Такое ощущение что у самого прогера есть проблема, может имеет смысл начать с его проверки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANSANICH77 0 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 1 час назад, Flex953 сказал: Вопрос, тест бдм делал с внешним питанием? Или без? И меня немного смущает по 12 вольтам результат без внешнего питания, он как и у 10 вольт Такое ощущение что у самого прогера есть проблема, может имеет смысл начать с его проверки ? Тест бдм делал и с внешним питанием и от юсби ошибка таже . По питанию от юсби так и не смог добиться 12V максимум что выжал 11 думаю юсби компа не вытягивает или сам провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
