DJ Kekss 1 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Добрый день, сгорел блок эбу мазда6 2004 год двс 2.0, нашли на разборке блок по номеру, При замене эбу замигал иммо, до этого иммо не работал, вскрыли блок эбу, оба блока очень похожи . на замке зажигания стоит считыватель, но есть одна деталь в новом блоке микруха стоит обведено красным, номер совпадает но на конце другая буква , в старом блоке нет ее, ключ зажигания простой без чипа, как мне сказали, в чем может быть причина, возможно блок не такой купили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Это микросхема еепром,если на замке стоит катушка пробуйте привязать эбу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Kekss 1 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Ключ простая болванка без чипа, Эбу привязывать к щитку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Выпаять эту микруху и посмотреть, что будет без неё. Но мне сдаётся, что не прокатит. Скорее всего у них процы разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Kekss 1 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 С ЕПРОМ НА ПАНЕЛИ МИГАЕТ КЛЮЧИК, БЕЗ НЕЕ НЕ МИГАЕТ, СТАРТЕР НЕ КРУТИТ ХОТЯ ВСЕ ЦИФРЫ И БУКВЫ НОВОГО БЛОКА КАК И НА СТАРОМ!!! ТОЛЬКО 1 БУКВА В И С, РАЗНИЦА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 А что со старым блоком???если обвязка проца одинаковая пересадить проц.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Если процы одинаковые - значит прошивка разная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Kekss 1 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 СТАРЫЙ БЛОК СГОРЕЛ, ПРОЦ ВОЗМОЖНО ТОЖЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 4 часа назад, DJ Kekss сказал: СТАРЫЙ БЛОК СГОРЕЛ, ПРОЦ ВОЗМОЖНО ТОЖЕ искать стоковую прошивку от сгоревшего и заливать в донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 это не болванка читайте дампы панели и донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Kekss 1 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 ок, пробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHNovell 45 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Пропиши новый ключ ForScan'ом, только в наличии надо иметь 2 ключа. раздел, программирование PATS. Такой блок тоже от Мелко, на мазде 6 gg, 2 литра бенз, при замене блока с разбора, так же было, прописал 2 ключа и норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
