железяка 11 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Пришла машина,нужно поменять BCM старый на новый.Не долго думая,что бы не заморачиватся с ключами просто перекинул 24c16 с одного на другой,и всё машина не заводится.Меняю обратно заводится на старом блоке.Вопрос: что делаю не правильно.Заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sintezvw 6 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 А дампики с обоих BCM есть возможность слить? поглядим что там))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 BCM меняется по поводу габаритов и багажника? Если да, то он легко ремонтируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 11 Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 меняется по поводу габаритов,багажника,мерцания поворотов,неправильной работы стопарей и дворников.А сейчас вообще не выходит на диагностику.И горит значок иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Родной дамп сохранился до манипуляций? железяка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 11 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 имеешь в виду из EPROM 24c16,этот да есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Номера блоков надо пробить на соответствие железа к железу. По дампам даже можно понять близкие они или не очень)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 66 11 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Самое простое-перекинуть процессор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 11 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Блоки сравнивал по железу -одинаковые,за исключением трех микросхем (похоже на логику),процы одинаковые .Пробовал перекинуть не помогло.Пока в тупике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 11 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Дампы 24с16 похожи, я бы даже сказал одинаковые.А новый блок видимо к машине с кнопкой старт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 31 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 В бсм больше 20 калибровок+ операционка + примарикоды окруженияшить надо нормально MDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtec 3 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Блоки сравнивал по железу -одинаковые,за исключением трех микросхем (похоже на логику),процы одинаковые .Пробовал перекинуть не помогло.Пока в тупике. не парься, может с дампами поиграв и получится, кто то делал, но с MDI быстрей... там синхронизировать надо с моторным . особенно если для россии, они там меняют код при каждом считывании ключа. При этом ошибок нет. пин в 24с16 там увидишь в открытую лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 11 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Да действительно BAIT был прав! Когда разберёшься в работе блока,то всё становится понятно и легко.Получилась замена нескольких деталей в блоке,и блок заработал.BAITU респект и уважуха! bait 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dialog 600 1 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Всем привет такая же проблема. Круз 09года. Разобрал блок там все чисто. Просмотрел внимательно он как новый. Не могу найти инфу по TAW, конкретно какие это диоды, bat54 или? Подскажите где эти компоненты можно приобрести? Конечно китай но долго ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr238 0 Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr238 0 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Перекинуть данные из процессора нужно. и все срастется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
