WV Transporter T5 блок ABS 7H0 907 379 p нет питания еепрома
Сразу признаюсь што по ремонту автомобильной електроники дилетант но интерес имею, так как лаптопый ремонтировать надоело. Точная названия блока 7H0 907 379 P . Он невыходит на диагностику и беда точно в нём. Обратил внимания што на етом блоке стоит еепромка 95040 , на неё питания недоходит ( везде 0в ).Сколько понял питания на её приходит с контролера 990-9393.1c . С болшим трудом приобрёл донор с таким контролером - перебросил, но как то сумел снести при пайке феном 3 компонента (один резик и кондики, которых сумел найти). Может кто имеет фото етой платый штоб удостоверится как всё стояло?
Попробовал подключит но 3,3в на еепромку непоявилось, хотя на несколько пинов етой 1c 12v доходит. Может кто по опыту может посоветовать? Также интересно как подключить к лабораторнику ету плату штоб постоянно к машине неходить?
Посмотри. Это массовая проблема этих блоков.
http://carmasters.org/topic/2466-5-7h0-907-379-p/
1 и 32 пин - постоянный+
16 и 47 земля
4 зажигание
Вот с картинками https://mega.co.nz/#!SccTDShB!Ayonj38VSOP_PgmThj3Z6fqU2t8bcyK_2A2giOQcpFg
Спасибо за инфу.Понял што в правильном пути.Но к сожелению на фото неимею доступа..
Ето совсем не то..Неужели нет ни у кого такого блока под рукой штоб сфотографировать?буду очень признателен.
Кидай мыло, отправлю фотку.
Огромное спасибо за фотку! Как и предлагал- один резистор был поставлен неправильно! Но радость на то и закончилось. На еепромку питания недоходит. Подключи лабораторник по пинам как советали, ток совсем неберёт, хотя питалого до контролера 1c доходит. Найти даташеет нету шансов. Может ли быть виновником проц?!Чего надо што етот контролер выдавал ето питалого на еепром? и всё таки 3,3в или 5в?
положи и нам фотку,посмотрим датушит...
что на кварце-есть генерация?
3.3v там. На 4 пин подаешь питание?
На 4 pin питания поданая. Мне интересно узнать какое сопротивления на 8 ноге еепромки (где подаётся питания). У меня как то странно в обе стороный приблезительно по 260 ом показывает.На кварце нечего нет.
ABS от Ford Fusion, подобная конфигурация платы. По питанию 280 Ом.
Ну и не забываем про плюсики в репутации)))
