Autocomplex 9 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Добрый вечер ! У кого может быть электросхема блока Sid 208? Проблема , не можем отремонтировать блок . Проблема в коротком замыкании там где должно бить 3,3в,5в, 8в звонится на землю . Шимку атик сняли . Есть только 5,8в и 11,7 . Вообщем кто может помогите . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 За такой блок можно браться , имея принципиальную схему или опыт его ремонта плюс детали.Дело это не лёгкое...После отпайки сгоревшей атик91 прозванивали цепи по питаниям?На 2 фото указано на тантал по цепи +3,3 вольта.Шина идёт на атики 81,88,111,трансивер кан .Самый простой способ - обнаружить короткое с помощью ЛБП .Если не можете , ищите специалиста в упоминавшейся теме по ремонту SID . Autocomplex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 9 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Понимаешь , короткое между точками там где 3.3 в и землей, а там где должно быть 1,5в, 5в , 8в , там какие-то милливольты... Там на втором фото где выпаян конденсатор тоже короткое между контактами , и тоже копотями на точку 3.3 в Вот так тоже Короткое Кто может подсказать как проверить не замкнул ли процессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Была такая же фигня с этим блоком, сам поченить не смог, отдавал товарищу. Был замкнут как раз проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 14 часов назад, regs40 сказал: Самый простой способ - обнаружить короткое с помощью ЛБП 1.атик 91 снят!? 2.Установите на блоке питания 3,3 вольта , уберите регулятор тока в 0. 3.Подсоедините блок питания к цепи 3,3 вольта эбу. 3.Увеличьте ток до 1 А и контролируйте нагрев тех микросхем , что были перечислены + проц.Можно измерять напряжения этой цепи на выводах перечисленных выше микросхем (16,62,12,5 +?).Где меньше - там кз. 6.Если не определяется ,на свой риск можно увеличить ток до 2А .Далее то же п.4. PS Если нет регулятора тока , последовательно установить ограничитель его. Autocomplex и 31benz 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovech 0 Опубликовано 14 ноября Поделиться Опубликовано 14 ноября Добрый день. Может кто подсказать номинал конденсаторов обведенных со стрелочками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 14 ноября Поделиться Опубликовано 14 ноября 2 шт. 47nF 16V 10% 4,7mkF 25V 10% petrovech 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
