juv-77 3 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Здравствуйте форумчане,подскажите, слетают ли коды форсунок при чтении-записи backup блока EDC16CP33 ниссан k-tagом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 неа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Какой проц в эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 нет, если ваша прошивка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 9 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 4 часа назад, Alex uz сказал: Какой проц в эбу? MPC562. 4 часа назад, werne сказал: нет, если ваша прошивка) Записывать я его не буду, а если точнее то нужно считать full flash и eeprom а коды хранятся в eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Слетают при неумелому пользованию Galletto2 или KESS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 2 часа назад, RamssesX сказал: Слетают при неумелому пользованию Galletto2 или KESS Нечего там не слетает, если не тупо жать на кнопки, а еще и читать хелп) Ну и думать перед нажатием любой кнопки)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 3 часа назад, juv-77 сказал: 8 часов назад, Alex uz сказал: Какой проц в эбу? MPC562. Тогда все нормально будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 9 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 10 часов назад, RamssesX сказал: Слетают при неумелому пользованию Galletto2 или KESS Делать буду k-tagом. 8 часов назад, Dok сказал: Нечего там не слетает, если не тупо жать на кнопки, а еще и читать хелп) Ну и думать перед нажатием любой кнопки)) Тему создал потому что попалась ветка на не помню каком форуме,человек считал flash по обд и слетели кодировки форсунок,двигатель больше 1500 об не крутился а самое не приятное что обратно коды не записывались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 все делается достаточно просто за неделю попалось несколько таких нисанов и с 1500 оборотов решений несколько 1 чем работаем например галетто ...читаем хелп и работаем по мануалу..при считывании дампа галя вписывает форсы во флешь !!...далее при записи мода галя после записи мода такжке из флеши берет форсы и вписывает их обратно (это важный момент ) 2 можно форсы вин положить руками в дамп еепрома что тоже не вызывает больших вопросов за исключением кс в одной строке 3 берем фулл от похожего блока и вяжем его к авто ..занимает по времени минуты 3 если без смарт со смарт мин 10..15 4 если ключи со смартом то читаем пишем только со вставленным лезвием!!! 5 если прочитал записал без вставленного лезвия и получил 1500 оборотов то вставляем лезвие и опять пишем мод еще раз !!обычно не по кану а по к линии !! если у кого либо какие то вопросы расскажу и помогу этот достаточно распрастраненый баг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 9 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 10 минут назад, chipauto сказал: все делается достаточно просто за неделю попалось несколько таких нисанов и с 1500 оборотов решений несколько 1 чем работаем например галетто ...читаем хелп и работаем по мануалу..при считывании дампа галя вписывает форсы во флешь !!...далее при записи мода галя после записи мода такжке из флеши берет форсы и вписывает их обратно (это важный момент ) 2 можно форсы вин положить руками в дамп еепрома что тоже не вызывает больших вопросов за исключением кс в одной строке 3 берем фулл от похожего блока и вяжем его к авто ..занимает по времени минуты 3 если без смарт со смарт мин 10..15 4 если ключи со смартом то читаем пишем только со вставленным лезвием!!! 5 если прочитал записал без вставленного лезвия и получил 1500 оборотов то вставляем лезвие и опять пишем мод еще раз !!обычно не по кану а по к линии !! если у кого либо какие то вопросы расскажу и помогу этот достаточно распрастраненый баг Спасибо,доходчиво объяснили.Если не секрет,по каким адресам лежат коды и вин в eeprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 надеюсь не дойдет до этого у вас 0900 ..0110 форсы вин вы можете и так посмотреть он в чистом виде каждая строка закреплена кс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 9 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 13 минут назад, chipauto сказал: надеюсь не дойдет до этого у вас 0900 ..0110 форсы вин вы можете и так посмотреть он в чистом виде каждая строка закреплена кс А кс eeprom пересчитать не получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 все можно но надеюсь вам не придется вникать в это ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 9 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 2 минуты назад, chipauto сказал: все можно но надеюсь вам не придется вникать в это ))) Спасибо,я тоже надеюсь но возможно когда-нибудь пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
