Touareg 2.5 BAC Зазор направляющих втулок и клапанов
Мужики Добрый вечер !!  Купил таурег себе с чудомотором 2.5 TDI BAC.   Загильзовали колодцы под насос форсунки , дошло дело до клапанов стало быть нужно определить износ направляющих втулок и вот в мануале написано что при люфте  клапана в направляющей 1.3 мм  нужно заменить голову))))  (выдержку из мануала прилагаю).    Может кто подскажет какой правильный тепловой зазор для пары клапан - направляющая должен быть для этого мотора ????  Может у кого эльза стоит , гляньте там.   У меня сейчас люфт у выпускных 0.7 - 0.8    у впуска 0.4 - 0.5  .   Спасибо за помощь. И всем будет зеленая стрелочка. С праздниками.
Так скрин  разве у тебя не с Эльзы ?
Нет отличий
Меняй направляйки  и седла  ,не забыв при этом завтулить посадочные под форсунки  ,при условии что нет трещин в башке .
И можно дальше в эксплуатацию  .😊
11 часов назад, masterok_ сказал:
Нет отличий
колодцы завтулены. вопрос в том что зачем мне менять направляйки у меня получается все в допуске.....    У меня сейчас люфт у выпускных 0.7 - 0.8    у впуска 0.4 - 0.5
спасибо большое
Ну и тебя  с Новым годом !
Получится правильно  поправить седла  и  сделать притирку  клапана  ?
Стержни клапанов промерял? Особенно выпуск .
Какой пробег   мотора ?
9 часов назад, masterok_ сказал:
)))) пасиб.  вопрос в том что стоит ли менять направляхи с моим износом???  народ кричит огонь ставь....  а я мучаюсь коль башка на столе может перевтулить)))))   просто сколько бензиновых моторов сделал то после развертки впуск 2 сотки а выпуск 4 плюс пока притрешь еще на соточку прослабнет)).
Опять же как проверял зазор клапанов ?
Я бы поменял клапана и притёр если седла позваляют
мерял как в мануале индикатор на ноге выставил и сделал замер.
Ok.
Голову по плоскости сколько снял ?
картинка у меня не из элизы у меня мануал. вот выкладываю мож кому пригодится.
Volkswagen Touareg 2003-2006 Service Repair Manual.pdf
Ok.
4 сотки
ровная была почти
17 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал:
4 сотки
ровная была почти
Нормально ,если  до этого  не  стисали  уже
А вообще
Кроме того   меняй  алмазные шайбы  и так  далее  ,согласно тех док. производителя .А не то что  у тебя  для обычного пользователя .
Вообщем все сделал без замены направляющих... Направляхи там бронзовые , накатал их накаткой и все ок... Совсем чуть чуть поправил концентричность седла относительно оси направляющей,  и теперь счастлив. Всем спасибо.
